Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Kontrolka drzwi
zeno94
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 16:41   [R620SDi] Kontrolka drzwi
Witam! Mam taki problem gdyż cały czas świeci mi się kontrolka nie zamkniętych drzwi.
Gdy zamknę przednie drzwi (lewe i prawe na raz) to kontrolka przygasa ale nadal się świeci. Co może być przyczyna?
@edit
Gdy wlacze prawy kierunkowskaz albo swiatla awaryjne to kontrolka miga.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szakal101
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 18:26
sprawdź krańcówki w drzwiach może któraś nie łączy i trzeba ją wymienić.
zeno94
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 09:16
To niby nie jest wina czujnikow. Bo ta kontrolka od drzwi miga mi wraz z prawym kierunkowskazem.
bastek
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 12:14
Do sprawdzenia wszystkie masy, łącznie z krańcówkami. Mam to samo że bardzo delikatnie przygasają kontrolki jak załączę kierunkowskaz ale wydaje mi się że to norma.
Mariusz27
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 17:07
Krańcówki drzwi jeżeli nie są złamane, pękniete to musisz na zamku wyrególować drzwi aby bardziej się domykały. U mnie tak było w lewych tylnych drzwiach. lekko odstawały od karoserii gdy byly zamknięte to świeciła się kontrolka (krancówka wtedy nie do końca wyłącza masę) i tak jakby dzwi były niedomkniete. Na karoserii masz zamek (taki drut na dwie sruby torx 30 chyba) poluzuj je i zamek przesun do wewnątrz delikatnie. U mnie to wystarczyło:)
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 17:07 ]
A najprościej jak zamkniesz drzwi i będziesz po koleji każde drzwi dopychał reką. Ciągle patrz na kontrolkę czy zgasła. Jak przy którys drzwiach zgaśnie gdy będziesz je dopychał ręka to już wiesz które drzwi i zamek do przestawienia.
bastek
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:07
Jeśli drzwi "pasują" do reszty blach, tzn nie odstają to jaki jest sens przestawiania zamka jeśli zamek nie jest odpowiedzialny za to czy krańcówka działa?
Mariusz27 napisał/a:
A nie prościej krańcówkę przytrzymać palcem?
zeno94, skąd pewność że to nie krańcówki?
Mariusz27
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 00:11
no zgadza sie prościej. U mnie drzwi lekko odstawały więc przestawiałem na zamku.
Można też trzymac każda krańcówke palcem i też bedzie wiadomo ktora nie odcina masy przy zamkniętych drzwiach, lecz nie ma w niej regolacji (chyba ze spadla gumka wtedy nie beda drzwi jej do konca odłańczały). W srodku w krańcówce nie ma co sie popsuć bo to proste jak budowa cepa. albo styka albo nie.
Figlaq
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 01:43
Ozywiście że prościej palcem :-) Jednak gdyby to nie dało jednoznacznej odpowiedzi polecam podejrzane egzemplarze wykręcic i rozebrać. Roboty nie jest dużo, a w moim przypadku styk wewnatrz był na tyle zardzewiały że naciskanie palcem nie dawało efektu.
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
zeno94
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:52
Tył jest jakby odłączony, jak zamknę lewe lub prawe drzwi to kontrolka przygasa ale nie do końca. Jestem przekonany że gdzieś zrobiło się zwarcie tylko jeszcze nie wiem gdzie.
19bizon08
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 14:34
U mnie jest inny problem. Nie działała mi krańcówka "lewy tył" ale po odkręceniu okazało się że nie ma kabla. Musiał sam się wypiąć i spaść w przepaść :D Co mam teraz zrobić ?? Próbować go wyłowić drutem czy jakoś podprowadzić prąd ??
kruszan
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 15:38
19bizon08 napisał/a:
drutem złapiesz albo magnes na elastycznej końcówce :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
zeno94
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 15:49
Stary problem rozwiązany lecz jest kolejny. Kontrolka już się nie pali tylko jak jest światło w pozycji środkowej ( gdy się otworzy drzwi światło się pali) to dopiero gaśnie jak się odpali samochód. Gdy zgaszę i już chce iść np do domu to cały czas się pali. Można to jakoś przestawić?
@Edit
Samo się naprawiło. :D Temat do zamknięcia.
Pawkaz
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 14:56
Problem z krańcówką dopadł i mnie po tym jak przytrzasnąłem dzwiami zapięcie od pasów.Próbowałem coś tam nieskutecznie wskórać poprzez przesuwanie jakiegoś czarnego elementu w drzwiach.Raz drzwi nie dały się domknąć, a raz zamykały.
Od czego zacząć naprawę ?
[ Dodano: Sro Lut 22, 2017 14:56 ]
Orientuje się ktoś czy krańcówka do R 600, będzie pasować od innych modeli ?
Brak nowych postów [R620SDI] Lampka drzwi - problem z dopasowaniem
pawelino87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sty 29, 2015 16:14
kruszan
Brak nowych postów [R620]] Problem z alarmem i kontrolką drzwi
lukasz_kr_85 Rover serii 600, Honda Accord 45 Pią Kwi 02, 2010 20:54
filo
Brak nowych postów [R620SDI]ABS
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 11, 2013 21:45
thorm
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620SDI]
marioo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 17, 2011 18:47
Brak nowych postów [r620sdi] swiatla
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Sie 17, 2013 12:01
siema977
