Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise] Duży spadek mocy ubytek płynu chłodniczego[ i
zajacsl
  Wysłany: Pon Lut 06, 2017 22:57   [Streetwise] Duży spadek mocy ubytek płynu chłodniczego[ i
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2004
Witam. Auto zaczęło tracić moc. Do tego ubywa płyn chłodniczy lecz jeszcze nie zdiagnozowałem skąd. Na korku od oleju nie ma majonezu oraz nie pojawia się woda na bagnecie. Auto przy odpalaniu kopci na biało, ale też nie jakoś dużo. Nie znam się na tym kompletnie i proszę o pomoc. W piątek postawię je do mechanika i może on coś zdiagnozuje, ale muszę znaleźć jakiegoś dobrego, bo jest to moje pierwsze auto i nie jestem obeznany w tym temacie.[i]
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 05:49
Mogła paść uszczelka kolektora ssącego i płyn dostaje się do cylindrów.
km222222
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 23:04
uszczelka pod głowicą :mrgreen:
zajacsl
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 14:37
Nie ma typowych objawow dla uszczelki pod glowica. Stracil tylko moc, plyn nie babelkuje, olej czysty bez zadnego majonezu, tempetatura nie skacze w ogole... Plyn chlodniczy tez jest czysty. Dzis jade do mechanika i mam pytanie: wie ktos gdzie w Zielonej jest dobry mechanik od silnikow do Tovera?
Markzo
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 20:17
Uszczelke kolektora ssącego sprawdź, tam są kanały wodne...
Brak nowych postów [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 18:36
andrew0503
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [Roverek200 14 16v 98]Ubytek płynu chłodniczego
sad200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 19, 2008 11:29
arczi83
Brak nowych postów [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 26, 2014 23:17
