Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z aku, przewodami czy klemami?
Revor57
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 13:57   [R75] Problem z aku, przewodami czy klemami?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
3 tygodnie temu wybrałem sie zakupionym w grudnoi Roverem do Holandii (niecale 1000km), podroz przebiegla bez problemow. Natomiast 5 dni pozniej nie dalo sie go juz odpalic. Swieca sie wszystkie kontrolki, nawet gra radio, lecz po przekreceniu na zaplon wszystko gasnie zostaje jedynie lampka oleju i poduszki w dodatku lekko zbladle lub migajace). Czasem wszystkie odbiorniki prądu migaja tj. wyswietlacz przebiegu, komputera, swiatlo wewnetrzne, a czasami wdzystko idealnie swieci. Auto odpala na kable i na pych. Przejechalem ok 40km i od razu po zgaszeniu proba kolejnego odpalenia nie powiodla soe więc mozna chyba wykluczyc rozladowanie i alternator. Pobuszowalrm po necie i przeczytalem ze powodem może byc brak styku czyli luzna klema i faktycznie - moglem bez wysilku zdjac dwoma palcami, a + przy uzyciu wiekszej sily rowniez da sie zdjac reka. Z pomoca drugiej osoby udalo sie odpalic samochod gdy dociskala kabel minusowy (co chyba wyklucza rozrusznik). Zakupilem wiec najprostsze w montazu klemy samozaciskowe i wymienilem dzisiaj minusowa co nie przynioslo zadnego rezultatu, dlatego zaczynam sie zastanawiac czy to jest w ogole właściwy powod usterki. Bardzo prosze jesli ktos sie na tym zna o pomoc, jestem uwieziony w tej Holandii i chcialbym uniknąć wozyty u mechanika (drogo! €). Zaraz chce isc wymienić kleme plusowa i tu również mam pytanie. Bo odchodzą od niej 2 kable jeden oznaczony + a drugi P, rozumiem ze nie moge ich razem skrecic?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 14:28
a może tak akumulator... mamy zimę, a kupiony w grudniu, stary akumulator może mieć dość, może alternator nie doładowuje, kupować auto i jechać nim w taka trasę, gratuluję
75 Red Edition
Revor57
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 14:36
Radzisz kupic nowy aku?
A jeszcze chce wymienic tego plusa bo.jedna kleme mam orginal a druga chinszczyzne, to te 2 kable moga isc razem czy trzeb wymyslic cos innego?
mocu
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 20:32
Jeśli oba kable są wpięte w tą samą klemę, do plusa to wiadomo że możesz je połączyć i wpiąć razem do nowej klemy plusowej. Podjedz gdzieś na szrot w Holandii, tam za 10 € kupisz akumulator. Zazwyczaj chłopaki mają miernik do testowania akumulatorów. Jakąś klemę pewno też wyszarpiesz z któregoś wraka.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] problem z ciekawymi przewodami Tazu
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 04, 2017 13:35
scrawl666
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
