Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Błąd P3505
[MG ZT] Błąd P3505
j0zek
  Wysłany: Czw Sty 22, 2015 17:19   [MG ZT] Błąd P3505
Podpinałem auto pod komputer (nie jest to T4, tylko jakiś inny - nie miał w opcji MG to wybrano pozycję dla Rover75)
Wyskoczył błąd P3505, został skasowany, a na następny dzień znów się pojawił.
Z tego co już mi wiadomo to błąd ten oznacza system podgrzewania wstępnego.
Czy to może być wina świec żarowych?? Czy coś innego.
Auto odpala normalnie, silnik chodzi ok, żadnych dziwnych rzeczy nie odczuwam jadąc autem, jedynie niedawno jak były niskie temperatury to wskazówka temperatury trochę fiksowała podczas jazdy - podniosła się do poziomu prawidłowego, po jakimś czasie spadła o 1 kreskę, później z powrotem do poziomu optymalnego i znów o 1 kreskę i tak kilka razy. Ogrzewanie w aucie działa ok, także nie wiem czy termostat, czy jakiś czujnik, czy właśnie coś od tego błędu P3505 idzie i czujnik temperatury złe info dostaje
ON tankuję ostatnio albo na Shellu albo Lukoil.
Jeśli chodzi o wtryskiwacze to jeden trochę się poci, jutro wymienię na używkę,
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 20:10
przekaźnik świec który jest razem z komputerem silnika lub popalone świece no i równie dobrze coś z okablowaniem, najpierw sprawdziłbym świece... (ja miałem spalone wszystkie i do -15 żadnych problemów z odpaleniem nie było)
Szyfu
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 10:25
Po podłączeniu do Toaf wyskoczył mi błąd 3505.
Jak sprawdzić co dokładnie jest uszkodzone?
Jak sprawdzić świece czy są ok?
Proszę o pomoc.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 21:34
Szyfu napisał/a:
Jakas swieca albo sterownik świec żarowych, byc moze brak zasilania... moze byc roznie.
Sterownik silnika podaje taki blad : Swiece zarowe. i tam nalezy szukac, jezeli chcesz dostac konkretną odpowiedz co jest nie tak... no to musisz sam to sprawdzic.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Szyfu
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 21:36
Ok, tak właśnie zrobię.
Dzięki
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 00:59
Rzadko się zdarza aby padł przekaźnik, ale nie można wykluczyć. Najczęściej jest to upalona jedna lub wszystkie świece żarowe. Sprawdzić świecę można zwykłym miernikiem. Natomiast ich wymiana, to już nie jest wcale takie hop siup.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 21:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd na klimatroniku
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 16, 2019 23:31
PatrykMakowski
Brak nowych postów [R75] nie kręci, błąd na ipk
mazmazik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 31, 2018 23:02
automechanik
Brak nowych postów [R 75 2.0 V6] Bład P1319
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 19, 2015 15:53
BetJar
