Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:22   [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, mam problem. Wymieniłem silnik w moim R-75 z 2000r na 2004r.
Przy odpaleniu na zimnym silniku obroty na początku są wysokie po czym po kilku sek spadają i zaczyna trząść autem i gaśnie.
A np. jak go odpalę na zimnym i przytrzymam pedał gazu przez 30s żeby obroty miał większe to potem nie gaśnie ale trzęsie nadal...
Podłączając się pod kompa wyskoczyły błędy;
P0300-czyli te wypadające zapłony, co do tego to świece i kable mam nowe.
P1471-czyli ten Vis1 z boku kolektora,
Nie wiem za co się zabrać...
Proszę o pomoc
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangi
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:34   Re: [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911 napisał/a:
Proszę o pomoc
Witam,miałem ten sam problem,oczywiscie bez wymiany silnika.Przyczyną był czujnik temperatury silnika.Wymiana pomogła.Pozdrawiam
Owca1911
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:38
czy aby na pewno ?? i gdzie on się znajduje ?
Tylko że właśnie takiego żadnego błędu komputer nie pokazuje...
Ostatnio zmieniony przez Owca1911 Pon Lut 27, 2017 17:42, w całości zmieniany 1 raz
kangi
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 17:42
Owca1911 napisał/a:
nie mam pojęcia ,mechanik wymienił i jest ok.Ale to tylko podpowiedz,ponieważ takie same objawy miałem jak u kolegi.
Owca1911
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:27
A gdy silnik ci się rozgrzał to też tak trząsł ? bo mój i tak trzęsie,
Proszę o opinie ,co sądzicie ? dobrze kolega mówi ?
Pomoże ktoś ?? PROSZĘ O SZYBKA REAKCJE BO NIE WIEM CO ROBIĆ...
[ Dodano: Wto Lut 28, 2017 10:27 ]
Podpowie mi ktoś co sprawdzić? Jaka może być przyczyna ??
Brak nowych postów [R75] Wysokie obroty biegu jałowego na zimnym silniku?
qqryq Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 06, 2010 23:10
qqryq
Brak nowych postów [R75] coś stuka na zimnym silniku
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 06, 2017 23:24
R75
Brak nowych postów [R75] drgania na zimnym silniku
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Sty 06, 2016 15:11
Krzysiek111
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 10:36
czort
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na zimnym silniku
2km Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 02, 2009 08:57
2km
