Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] problem z zamknięciem maski , odskakuje
artur1987
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 15:52   [MG ZT] problem z zamknięciem maski , odskakuje
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie. Szukałem lecz niestety nie znalazłem podobnego problemu, a mianowicie mam problem z zamknięciem maski w moim mg zt.
Problem wygląda tak że jak próbuje zatrzasnąć maskę to odpycha ją, potem jak dociskam już ją na siłę to niestety ale nie dochodzi do grilla, jest przerwa i świeci sie komunikat że maska otwarta...
tam takie gumowe grzybki są, już je wkręcałem na maksa, taie metalowe odbojniki ze sprezynka tez sprawdzałem są oki, nie wiem juz gdzie szukać przyczyny...
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 16:21
te metalowe odbojniki ze spręzynką są też regulowane i możesz je wkręcać i wykręcać
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 17:34
Miałem to samo. Wystarczy zajrzeć do otworów w które wchodzą zatrzaski te ze sprężynkami czy wysuwają się zapadki. Czasem coś przyrdzewieje albo najdzie jakiegoś syfu i nie odbijają. Może też być wina którejś linki że zostaje w położeniu "otwarte" . U mnie wystarczyło trochę smaru silikonowego i wszystko gra...tylko że ja mam R75, a u ciebie może być trochę inaczej. Na wszelki wypadek sprawdź to.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
prebenny
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 17:43
Dziadek zamki są te same - jedyna różnica jest w dźwigni otwierania maski - w 75 w grillu a w zt pod maską.
franki01
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 18:40
W załączniku są strzałkami zaznaczone dwa otworki (okrągłe). Ok. 1 cm od góry, od strony samochodu wysuwają się blaszki, które blokują maskę. Pewnie zaśniedziały i siedzą tam sobie. Wpsikaj tam trochę WD40 - chwila i będzie ok.
longer86
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:21
Nie doczytaliście że jak domknie maskę na siłę to po prostu maska nie dochodzi do grilla. Jakby cos sprężynowało. Mnie interesuje czy cos było robione i po tym, bo samo z siebie mało prawdopodobne
75 Red Edition
artur1987
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:38
Właśnie spręzynuje coś. Jak dociskam ją na siłę to ona odbija do góry. Postaram się tam popsikać, a te grzybki ze sprężynami też się wkręca i wykręca? nie wiedziałem. Druga sprawa mam pytanie nie bede drugiego tematu zakładał, jest to auto z UK i ma ksenony, tam są niby jakieś dźwigienki w światłach do zmiany świateł na europejskie, czy to prejdzie na przeglądzie? bez zmiany reflektorów?
[ Dodano: Wto Lut 28, 2017 19:38 ]
A gdzie dokładnie są te blaszki w tych otworach do zamykania maski? jak spojrzę w tą dziurkę będę ją widział w jedym i w drugim otworze?
longer86
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:43
Kolega Sknerko mnie na to kiedys naprowadził tam jest nacięcie na plaski śrubokręt w tych bolcach ze sprężynami.
Będziesz mógł dźwignią ustawić przesłonę symetrycznie czyli płaski strumień światła bez oświetlenia pobocza. Zalezy jaki diagnosta ale może się doczepić
75 Red Edition
franki01
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 20:39
A jeśli chodzi o sprężynowanie, też miałem przygodę z pół roku temu. Okazało się, że rygiel maski pękł w jednym miejscu i objawiało to się w ten sposób, że odbijała maska. Sam używany rygiel kosztuje od 20 do 40 zł na allegro, ale do wymiany potrzeba zdjąć zderzak. Tę blokadę maski (przy ryglu) można ręcznie spróbować zablokować. Jeśli się nie uda, prawdopodobnie przyczyna jak opisałem.
Brak nowych postów [R75] Problem z zamknięciem drzwi przy mrozach
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 19, 2009 20:40
staf
Brak nowych postów [Rover 75]Po wymianie maski silnika, duży problem
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Paź 27, 2017 13:46
mimo66
Brak nowych postów [R75] Masa(?) maski
xROnx Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Cze 29, 2011 11:27
Brak nowych postów [R75] Otwieranie maski
monia0023 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 05, 2010 14:00
monia0023
Brak nowych postów [R75] Odgłosy spod maski
Cityman Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 17, 2007 19:09
