Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Olej ze skrzyni
Sir_michu
  Wysłany: Sro Mar 01, 2017 00:11   [R200] Olej ze skrzyni
Witam, posiadam ROVERka 214si 1.4. Ostatnio miałem małą stłuczkę z drzewem lewym błotnikiem (całkowicie zgnieciony), zauważyłem że z pod silnika (a dokładniej chyba skrzyni) wycieka olej (normalnie cały spód zasrany olejem). :/ Macie jakieś pomysły co to może być??!
Ostatnio zmieniony przez Sir_michu Sro Mar 01, 2017 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 05:47
sprawdź czy to olej ze skrzyni ;) najlepiej auto na podnośnik i zaglądać.
Sir_michu
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 06:57
Wchodziłem do kanału, na pewno skrzynia
sebeks
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 15:07
nie leje się z półosi ?
Sir_michu
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 15:15
Umyłem wszystko i okazało się jednak że leje się z aparatu zapłonowego, wystarczy tylko wymienić simering i powinno grać?
Markzo
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 18:27
tak jest, chyba, że leje sie z rozpołowienia głowicy (stopa wałka).
Brak nowych postów [r200]olej do skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 27, 2013 13:29
rudealis
Brak nowych postów [R200] Olej w skrzyni
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 27, 2011 16:27
rovek
Brak nowych postów [R200] Olej skrzyni biegów
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 29, 2018 23:12
NoPE
Brak nowych postów [R200 2.0 SD] Olej do skrzyni biegów
PiotrekGran Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 26, 2010 15:01
