Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciężko działający pedał gazu
Rowan
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 09:14
No i co sprawa się rozwiązała? Bo widzę, że wszyscy po pomógł dostali... :neutral:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marek_75
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 17:06
Dziadek napisał/a:
pierwsze PF125(jeszcze na licencji)miały pompkę sprzęgła,a potem(miałem takiego 1500 kombi) zmienili na linkę.Nie mogli tak zrobić w R75
Inżynierowie z FSO mieli wiele lat na wyciągnięcie takiego (słusznego) wniosku. R75 dożył zaledwie 5 latek... może gdyby jeszcze trochę czasu dać anglikom to też by na to wpadli ;) Czasem najprostsze rozwiązania są najbardziej niezawodne
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 22:30
Zukowaty napisał/a:
SeniorA napisał/a:
dukat11 napisał/a:
Pedał gazu w 75 jest elektroniczny
ale nie w benzynie kV 6 .
Zgadza sie. A jak chodzi ciezko to ja bym sprawdzil przepustnice:
1. czy nie jest zawalona brudem-wiadomo o co chodzi
2. czy srezynki sie nie pozawijaly.
Pytanie takie:
chodzi mi ciężko pedał gazu. posprawdzałem palcem stan sprężyn przy przepustnicy. Czy one mają mięć luz w sobie? Tj czy smyrając je palcem będą latać na prawo/lewo tak ok 3mm? Czy jest to jakoś regulowane?
arleta90
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:30
Witam, odkąd kupiłam MG gaz chodził dość opornie. Z początku cały czas mi gasł, strasznie się namęczyłam nim ruszyłam. Poczytałam, popytałam i podobno "tak ma być". Ostatnio miałam nieprzyjemną sytuację...zaciął się pedał gazu i gnałam jak szalona nie wiedząc co jest grane. Wyłączyłam silnik, odpalam na gazie i piłuje obroty max. W końcu puściło. Pomyślałam "zamarzło" (-20st). Ostatnio byłam wymieniać filtry gazu i gościu wsiadł do MG i mówi, że muszę wymienić linkę, bo tak nie może być...no i teraz pytanie...czy faktycznie pedał powinien chodzić lekko? I jak oceniacie koszt linki + robocizna. Nie mam kompletnie czasu się teraz za to wziąć sama.
AdaskoC
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 16:39
arleta90, ten typ tak ma wtedy kiedy się zaciera. Popryskaj do środka linki spray na silikonie/ teflonie najlepiej, nawet zwykłe WD-40 załatwia sprawę.
arleta90
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 11:14
AdaskoC, poradzisz którędy tam się dostać?
AdaskoC
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 10:08
Odpinasz linkę przy przepustnicy, podnosisz do góry i tamtędy smarujesz :)
arleta90
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 10:36
Nie pomogło :( Chyba jednak linka do wymiany. Ciekawa jestem tylko czy faktycznie będzie róźnica...
AdaskoC
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 11:45
Musisz naprawę obficie to spryskać i ktoś musi pedałem poruszać by się po całości rozeszło
karolj
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 12:24
Może warto spróbować takim czymś:
http://allegro.pl/smarown...5322780020.html
arleta90
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 08:53
Psikałam, ale wydaje mi się, że linka może być już stara? Myślicie, że po wymianie może wcale nie być róźnicy? Szkoda mi wywalić 300zł na darmo.
longer86
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 09:22
Zawsze mozesz spróbować wyciągnąć linkę i sprawdzić jak porusza sie po za autem.
75 Red Edition
arleta90
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 09:27
Podziałam jeszcze dzisiaj coś z nią i zobaczymy. Pogoda dopisuje więc można działać ;)
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 13:02
blondina
Brak nowych postów [R75] Zaciął się pedał gazu
majestic Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 22, 2013 11:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 25, 2018 11:21
MaReK
Brak nowych postów [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Wrz 13, 2013 10:33
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Szarpanie Samochodu - pedał gazu
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 07, 2015 11:17
pieknyiro
