Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover75 2.0cdt 2000r.]Problem z odpalaniem ciepłego silnika
tede
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:34
Mam taki drugi czujnik cisnienia na pewno sprawny wiec moge zamienic i sprawdzic ale nie wiem czy to cos da ;>
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:38
no warto spróbować, a jak juz dojdziesz do wtrysków to może ci sie to przyda:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789
tede
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:50
Dzieki wielkie na serio duzo mi pomogłeś jak bede kiedyś na śląsku podrzuce flaszke :)
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 09:28
Ja teraz urzęduje w łódzkim, już nie na śląsku :)
longer86
może po prostu zawiesza się pompa paliwa przy akumulatorze. jakie było cisnienie wstępne? 3 bar?
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 09:29
widzę longer86, ze piszesz w tym samym momencie :) 9:28
tede
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 09:36
Longer86 cisnienie wstępne 3.2 bar i nie zawiesza sie :)
Dawidd to nawet lepiej :D częściej bywam :)
Goldas
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:16
tede napisał/a:
Dzieje sie tak od początku ? Czy moze myłeś silnik albo cos grzebałeś ostatnio ?
Przepraszam że wciełem się wam w równie poważny problem ale jestem od nie dawna i jeszcze nie potrafię się dobrze poruszać po forum . Tak się dzieje od początku u mnie a jestem posiadaczem R75 miesiąc więc nie wiem jak u byłego właścićela .
tede
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:32
Lajtowo ja sam jestem tu od niedawna i zeby to ogarnac tez mialem problem :) powiedz mi czy jak spali ci sie ten bezpiecznik to da sie odpalic samochod czy nie bardzo ?
Goldas
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 20:45
Nie da się go odpalić ,muszę otworzyć maskę silnika wymienić bezpiecznik na nowy dobry i wówczas mogę odpalić
tede
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 21:08
Musisz dokładnie sprawdzic wiązke kabli ktora idzie to tego bezpiecznika :) oraz sprawdz jaki orginalnie powinien byc tam bezpiecznik :) powinno pisac na odwrocie tego plastiku ktorym zamykasz puszke z bezpiecznikami
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 22:07
no i podaj jego nr albo od czego on jest
Goldas
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 22:23
Przepraszam ale nie mogłem się wczoraj zalogować ,spędziłem trochę czasu pod maską silnika ale znalazłem uszkodzenie !! ! otóż kabel od czujnika położenia wałka rozrządu dostał przebicie do masy ale ten kabel który wychodzi z instalacji a nie przy samym czujniku ,po ustaleniu że to jest ta usterka obciąłem kabel przed wtyczką na tyle aby móc połączyć zastąpionym i tak samo na drugim końcu od strony skrzynki bezpieczników połączyłem oba końce nowym kablem i zadziałało ,teraz muszę rozpruć osłony kabli i połączyć to fachowo aby nie wyglądało to na prowizorkę tylko na fachowe połączenie , może nasze uwagi jakie zawarliśmy na postach przydadzą się innym kolegą .Dziękuje za zainteresowanie moim problemem i mam nadzieje że popiszemy jaszcze nie raz na forum oby tylko nie o problemach z naszymi autkami . :grin:
tede
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 09:37
Dobrze ze chociaz tobie sie udalo :D ja jestem na dzis umówiony na sprawdzenie wtryskow xd
Goldas
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 21:45
Powodzenia
tede
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 01:59
Problem został rozwiazany :) padł wtryskiwacz na czwartym cylindrze i jak sie nagrzał to cale paliwo leciało na przelew i nie mogł złapać cisnienia paliwa zeby podac paliwo a kłopoty na zimnym to po prostu spalona świeca żarowa :) jeśli ma ktos pojecie jak zainstalowac sterowniki do kabla obd tego ze strony toaf to prosze o pomoc a za tą udzieloną mi do tej pory wielkie Dzieki !
prebenny
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 02:52
tede świeca żarowa praktycznie nie ma wpływu na odpalanie. Diesle CR i przy -15 bez najmniejszego problemu odpalą bez świec ('przetestowane').
artik12
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 20:37
[Witam problem jaki powstał miał miejsce w niedzielę w trasie jechałem i nagle spadł z obrotów i zgasł , ponowny rozruch był dopiero po czterokrotnym kręceniu i odpalił objawów żadnych nie było check się nie zapalił nic moc niespadła tylko później podjechałem na stację paliw i było ciężko uruchomić. na drugi dzień rano pięknie odpalił ale tylko silnik się rozgrzał TO SAMO o co chodzi w czym może być problem proszę was o pomoc].
[ Dodano: Pon Mar 06, 2017 20:37 ]
sTERYD,
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem silnika
Wasyl1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Cze 19, 2008 07:38
mimo66
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Sty 21, 2015 20:56
bartekplm3
Brak nowych postów [MG ZT-T] ciężki rozruch ciepłego silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 03, 2018 08:37
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Wrz 30, 2014 20:37
sopel86lodz
Brak nowych postów [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
VacekCycko Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 21, 2022 09:29
Norbik
