Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Opony - letnie
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:58
pękają pewnie dlatego że są już stare ;) a tak z ciekawości, po co Ci tak szeroki gumo-balon? nie spotkałem się jeszcze by do osobówki ktoś ładował na 15" 225/60 :O
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 20:36
Coś pomieszales, musze to sprawdzić na tym twoim kalkulatorze, ale nie teraz. Na takich oponach jak podajesz to jeżdżą sprintery, balon jak do latania :mrgreen:
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:01
pelson91 napisał/a:
Podobają mi się szerokie opony, a profil "60" byłby w sumie większy(wyższy) o 8,25mm od obecnych zimówek 195/65, co chyba dużej różnicy w wyglądzie nie będzie robić Zostaje jeszcze profil 55, ale w tym przypadku "wysokość" opony byłaby nawet jeszcze mniejsza od profilu wzorcowego, więc wolę balon, bo komfort przedkładam nad wygląd :wink: . Zresztą może uda mi się gdzieś "na ocznie" porównać te dwie opony, bo może faktycznie R75 będzie jak terenówka wyglądać na tym profilu 60 :|
rover forever
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:07
gustav.pl napisał/a:
no to spójrz na to tak: opona jest tylko wyższa o ponad 8mm (czyli prawie 1cm), ale i szersza o 3cm. Zmieści Ci się to w nadkolu np przy maksymalnym skręcie? Poza tym czy założysz tak wielki balon na felge o szerokości 6J? czy tam jest 6,5?
Pozdrawiam,
pelson91
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:13
[...]Opony letnie, z 2007 roku,
Opony są stare i wyeksploatowane. Głębokość (wysokość) bieżnika ma tu drugorzędne znaczenie. Co do siateczki pęknięć, prawie przypłaciłem poważnym wypadkiem używanie takich właśnie opon, kiedy to podczas jazdy opona się rozdarła na całym obwodzie i na feldze został mi tylko rant. Całe szczęście że robocza część opony nie zakleszczyła się w nadkolu tylko spadła na bok i normalnie mnie wyprzedziła. Od tego zdarzenia nie używam opon starszych niż 5 lat, a wszelkie widoczne uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, wybrzuszenia itp.) również dyskwalifikują bezwględnie oponę.
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:20
pelson91 napisał/a:
Felga chyba jest 6,5, bo letnią oponę mam 205/65, więc ta nowa "60" była by wyższa o niecałe 2mm. No tak, jak z tym skrętem na maksa? Ale teraz patrzę w Roverkowej instrukcji obsługi, że producent przewiduje oponę o szerokości 225. Fakt, że na 17 i 18", jednak szerokość to szerokość. Może nie będzie tak źle :roll:
rover forever
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:23
jak już kupisz to pokaż foto jak to wygląda na R75 :D bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić tak ogromnego balona na osobówce ;)
[ Dodano: Nie Kwi 20, 2014 23:23 ]
poza tym jak napisałeś - były dedykowane opony o szerokości 225, ale na felgę 17 albo 18, czyli profil 40-45. A od profilu także zależy faktyczna "wielkość" gumy ;)
Pozdrawiam,
pelson91
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:38
HarryVip napisał/a:
To fakt. I jak wszystko teraz robione, na długą żywotność nie były przeznaczone.
A z tą rozdartą oponą to miałeś farta. Człowiek na błędach się uczy i na doświadczeniach innych...
[ Dodano: Nie Kwi 20, 2014 23:38 ]
pelson91 napisał/a:
Będę kupował dopiero na przełomie maja i czerwca, chyba. A do tego czasu będę niestety zimówki katował :neutral:
rover forever
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 09:17
Przymierzamy się do kupna opon letnich, jak najszerszych dla felgi 15". Wg. tego kalkulatora w granicach dopuszczalności może być opona w rozmiarze 225/60(55)R/15.
faktycznie ten kalkulator pokazuje ze wymiary które podałeś będą OK :oczy:
licząc tym kalkulatorem
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
leprze będą 225/55/15
gustav.pl
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 11:00
rafalmis1 napisał/a:
Zgadza się, wiem. Tylko że z profilem 55, opony trudniej dostać, a jak są, to takie mniej "markowe", np. Uniroyal i dlatego o tym rozmiarze nie wspominałem.
I tak się zastanawiam, czym się kierowali konstruktorzy R75, zalecając takie, a nie inne koła. Np. jeśli chodzi o ich całkowitą średnicę, jest to przedział od 634,3mm(rozm.225/45R/17) do 659,7mm(rozm.225/45R/18) i tak na prosty, chłopski rozum wszystko co się mieści w tym przedziale powinno się teoretycznie nadawać. No, ale żeby kierowcom w d..ie się nie poprzewracało, może wybierać jedynie 5-6 dedykowanych rozmiarów :???:
rover forever
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 16:19   Test opon całorocznych.
Może się przyda podczas poszukiwań. Zaczerpnięty z Poradnika Auto Świata
TestOpon
aimp12
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 10:43
Mam takie pytanie może głupie, ale czy wejdą jakoś do Roverka felgi 18 z oponami 225/55?
Za twardo mi na profilu 45, a chciałbym zostać przy wyglądzie 18 calowych felg :)
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 13:32
masz ok.6 cm różnicy na średnicy koła wejść wejdzie pytanie czy nie będzie obcierać na dziurach
[ Dodano: Pon Sty 04, 2016 13:32 ]
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ tu sobie sprawdź
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
robsonw
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 13:23
Zastanawiam się nad zakupem opon Letnich Toyo proxes T1R ze strony https://oponafelga.pl/ czy mógłby się ktoś wypowiedzieć odnośnie tej marki opon ?
Kozik
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 14:43
robsonw napisał/a:
Toyo proxes T1R
nie trzymają na suchym asfalcie, na mokrym jak na deszcz nawet w miarę, ścierają się tylko boki, środek w niewielkim stopniu nawet przy ciśnieniu 2,8bara przy zablokowaniu kół opona nie ściera się równo tylko bokami. Porównanie przy aucie 145konnym z michelin pilot exalto pe2 obydwie w rozmiarze 195/50R15, t1r ślizga się do 3 biegu a przy michalinach na 1 biegu ciężko zrobić sznita.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2017 14:43 ]
ten konkretny model ma ten problem czy jest inaczej z innym modelem to nie wiem
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 16:02
Kozik, musiałeś mieć jakiś felerny komplet w dwóch autach miałem Toyo T1R (jedne od nowości) i wszystko co powiedziałeś o nich było odwrotnie
Brak nowych postów [R75] Opony - letnie
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 27 Pią Kwi 10, 2009 22:01
mORGAN
Brak nowych postów [R75] Opony letnie
Cityman Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 11, 2007 15:33
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 08, 2014 18:12
Stanislaw
Brak nowych postów [R75]Opony letnie, bieżnikowane, co wy na to?
mocu Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Sie 15, 2013 21:35
Pingiel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] - Opony Letnie ( Problem z wyborem )
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 30, 2013 20:40
