Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 22:23 [Rover 214] Silnik pracuje jak traktor
Jakoś 2 dni temu zauważyłem, że mój Roverek zaczął pracować niesamowicie głośno, wręcz dźwiękiem przypomina traktor. Nie jest to moje urojenie, bo słyszy to każdy mój pasażer i wiedzą też jak pracował on jeszcze kilka dni temu. Oprócz tego, że jest bardzo głośny, to przy dodawaniu gazu słychać takie charakterystyczne "trrrrrrrrrrr" podczas jego pracy. Nie wiem co jest tego przyczyną. Auto co prawda leciwe, ale dziwne, że nagle coś takiego się stało. Olej oraz filtry wymieniany ok miesiąc temu. Sprawdzałem tez jego stan - jest w porządku. Ja nie mam pomysłu od czego to jest. Dodam również, że jak stoje sobie w miejscu i gazuje go na luzie/biegach to silniczek działa normalnie, tj. tak jak działał wcześniej. Co to może powodować?
Pas klinowy piszczy mocno, na dniach planuje go wymienić i w sumie tez dopytać o ten dźwięk silnika, ale fajnie jakby ktoś z was pomógł mi zdiagnozować problem.
A i od razu mam pytanie odnośnie takiego dziwnego stuku z lewej strony gdzieś na tyle w pobliżu koła. Taki dziwny dźwięk, jakby ktoś coś łamał. Głównie pojawia się podczas szybszego startu. Na nierównościach nie słychać tego.
Z góry dzięki za info - pozdro
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 22:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Z wszystkiego wyżej wymienionego to co najwyżej na oko może sobie sprawdzić stan kopułki i palca.
Ja w pierwszej kolejności przyjrzał bym się układowi wydechowemu, pewnie gdzieś jest nieszczelność i takie toto cóś potrafi się zrobić z dnia na dzień.
_________________ Niewiedza kosztuje.
Przy ruszaniu jest ok, to zaczyna się dopiero na troszkę wyższych obrotach. Zresztą przeguby nowe, robione może ze 3 tygodnie temu. Dzięki za rady, coś postaram się obejrzeć. Jak nic nie dojde, to serwis. Niech sprawdzają.
No dokładnie, to jest dziwne, bo to stało się z dnia na dzień.
Kopułkę to bardzo szybko można ocenić. W miejscach gdzie lata iskra, wystarczy poskrobać nożykiem. Jak odpadnie utleniona warstwa i zostanie spory krater, to chyba jednoznacznie będzie widać, że nadaje się do wymiany W mocno utlenionych kopułkach ( szczególnie z aluminiowymi stykami) potrafi odpaść czasem 1-2mm (na głębokość)
Z dnia na dzień - pogoda się w PL nie zmieniła ostatnio ? Nie ma większej wilgoci w Twojej okolicy ? Możesz spróbować przesuszyć kopułkę np. suszarką na probę ( ale to trochę czasu zajmie)
Jeśli chodzi o przewody WN, to bierzesz atomizer. Odpalasz auto wieczorem jak już ciemno, psikasz po kablach wodą. Jak jest dyskoteka to już chyba wiesz co to oznacza
Uszkodzenie kopułki lub przewodów nie spowoduje głośnej pracy silnika Może przerywać, szarpać silnikiem itd.
Sprawdź układ wydechowy ewentualnie poduszki silnika, skrzyni biegów. Najlepiej nagraj filmik, wrzuć na YouTube i podaj link.
No poduszki są już mocno wyrobione. Szarpie na niższych obrotach jak puszczam wszystkie pedały, dlatego go dosprzęglam. Przyzwyczaiłem się do tego i w sumie mu tego nie zrobiłem. Nawet sam hałas plastików mi nie przeszkadzał, bo w większości jeżdżę z muzyką. Nie wiem które są wyrobione, ale pewnie kilka, bo strasznie przenoszą drgania i na niższych obrotach tak jak mówiłem szarpie autem jak go nie dosprzęgle i te plastiki drgają już dosyć mocno w środku. Samo to działo się już od dłuższego czasu, ale ten silnik zaczął tak pracować ze 3 dni temu.
Czyli to może być tych poduszek wina? Może już w takim stopniu się wyrobiły i to jakoś oddziałuje na silnik?
Witam, mam taki problem z silnikiem, mianowicie podczas ruszania (zapłon bezproblemowy) gdy dodaje gazu silnik ewidentnie przerywa jest słaby, obroty spadają, wówczas wciskam sprzęgło i zwiększam nieco obroty puszczam sprzęgło i jadę dalej ( na wyższych obrotach te "zaniki" mocy i nierówna praca na moment ustaje). Dzieje się tak na gazie LPG (spadek mocy dużo większy) i na benzynie.
Wykluczyłbym:
- układ paliwowy, bo problem i na PB i na LPG.
-brak kompresji i uszkodzenia mechaniczne (ponieważ silnik się "budzi" i ma normalną moc i pracę momentami
Wydaje mi się że to problem z układem zapłonowym, wymieniłem już świece zapłonowe, za dzień lub dwa dostanę kable, o czym jeszcze powinienem myśleć?
PS. może dodam jeszcze, że wcześniej doświadczałem szarpania silnika, nie było na tyle duże żeby mnie lenia zmusiło do działania może coś w tym kierunku.
Mam to samo, kable jak się zrosi wodą w nocy i odpali silnik, to jest dyskoteka. Za tydzień wymieniam kable Z tym że u mnie nie ma kopułki więc to miejsce odpada
Kopułka i palec wymieniony, oczywiście styki mocno zużyte (zaśniedziałe a po oczyszczeniu mocno wytarte) wszystko gra teraz po wymianie świec, kabli i kopułki lepiej się zbiera pozdrawiam.
