Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1700 obr/min piszczący dźwięk z okolic pompy wody
tmk752
  Wysłany: Pon Mar 27, 2017 15:10   [R75] 1700 obr/min piszczący dźwięk z okolic pompy wody
Zauważyłem dziwny symptom, otóż w okolicach załączenia turbosprężarki czyli 1700 obr/min wydobywa się z prawej strony grodzi silnika (po stronie pasażera) dziwny piszczący dźwięk. Przez chwile myślałem że to właśnie turbo ale na jałowym biegu przy zwykłym dodawaniu gazu również słychać ten dźwięk. Myślicie że to może być pasek akcesoriów, alternator? Ktoś miał już taki problem?
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 11:53
Czy ten dźwięk występuje zarówno na zimnym jak i zagrzanym silniku ?
tmk752
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:02
Wydaje mi się że bardziej denerwujący jest jak się rozgrzeje
Punx
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:14
To możliwe ze mam to samo :) Tylko nie ma pewności ze wyje pompa, jak rano odpalę auto to w pełnym zakresie obrotów brzmi "po staremu", jak się rozgrzeje i temperatura płynu/silnika jest powiedzmy powyżej 60st C to zaczyna być słyszalne dodatkowe "wycie" w zakresie obrotów od ok 1600 do 2000 rpm. Potem dźwięk zlewa się już z dźwiękiem silnika.
Dźwięk słyszalny jest głownie w kabinie, w zasadzie niezależnie od tego czy jest to bieg jałowy czy 1,2,3,4,5. Choć mam wrażenie ze najbardziej dokuczliwy jest na 1-3 biegu.
U mnie jest automat po naprawie i zmianie oleju wiec jeszcze zastanawiam się czy to nie wina skrzyni (po rozgrzaniu olej robi się rzadki). Mechanik osłuchał i mówi ze to cos z osprzętu, rolki, pompa ... ale nie da się jednoznacznie wskazać skąd jest to wycie (na jałowym)
longer86
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:32
Koło pasowe klekocze na jalowym, u mnie nasilało sie po nagrzaniu. Było pęknięte i może pod wpływem temperatury guma miękła i sie nasilało.
Spójrz na paski czy wszystko ladnie równo idzie, jak w pompie wody poszlo mi lozysko to przeciekała na osi.... Moze być tez łożysko kola pasowego klimatyzacji
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 13:41
Koło pasowe zmieniane 1,5 roku temu na Corteco, paski, rolki, napinacz zmienione 8 miesięcy temu. Dziwnym trafem po naprawie skrzyni takie cyrki zaczely się dziać, coś fachmany popsuły :) no bo po odebraniu auta:
1. nie działało turbo (naprawili za 2gim razem)
2. uszkodzony był rozrusznik - wymieniony u Sasha
3. cały spód pomotany, źle poskręcany - poprawione u Sasha
4. auto zaczęło mocno wibrować - a już był taki spokój i cisza przed awarią skrzyni :)
Jako że to auto zastępcze to już mi się nawet nie chce dalej go reanimować, czekam na jakąś wenę :)
Co do klekotania to nie jest taki dźwięk, kurcze jakby mi telefon szumów nie wycinał to bym nagrał brzmienie silnika w kabinie na zimnym i na rozgrzanym, ale glupi fon strasznie zniekształca lub wycisza tego typu dźwięki
tmk752
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 20:26
Cholera wymienilem ten caly pasek akcesoriow wraz z rolkami wymienilem takze tlumik bo byla dziura przednie laczniki stabilizatorow itd i nic zakres okolo 1700 jesli utrzymuje stale obroty pojawia sie dzwiek ktory ustaje przy przyspieszaniu. Pojawia sie rowniez gdy zjezdzam z gorki i hamuje silnikiem. Jakies pomysly?
karolj
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 22:18
Mówisz o czymś takim?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99948
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101715
Jak znajdziesz odpowiedź, to daj znać ;)
tmk752
Wysłany: Sob Kwi 08, 2017 12:27
Przeczytalem te tematy dzieki. Wyglada na to ze faktycznie sprawa dotyczy ukladu paliwowego. U mnie dzwiek sie pojawil po wymianie pompy wys cis pompy wstepnej i zaworu cr. Posprawdzam wszzystkie obejmy czy ciasno siedza. Moze to to. Najwyzej trzeba sie bedzie przyzwyczaic bo autko przyspiesza idealnie
thorgalxxx
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 14:14
Witaj. Niski stan płynu wspomagania również powoduje głośne piski z okolic pompy wody i prawej strony. Sam tak miałem. W zbiorniku było prawie pusto.
Brak nowych postów [R75]Dźwięk dochodzący prawdopodobnie z okolic kolektora/VIS
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Gru 09, 2016 15:18
karol77787
Brak nowych postów [R75] Wyciek z pompy wody
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 30, 2015 20:56
koziol1612
Brak nowych postów [R75]Wymiana pompy wody
phuss Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 02, 2014 00:41
AfricaTwin
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy wody
sprawka Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Gru 17, 2010 16:52
doniek1988 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Wrz 13, 2021 22:32
dawidd
