Forum Klubu ROVERki.pl :: [214/216si] Obroty na jałowym i zalewanie silnika
QuMaTy
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 19:50   [214/216si] Obroty na jałowym i zalewanie silnika
Witam, mam problem z moim Roverem 214/216
Rover miał robiony swap z 1.4 na 1.6 SI komputer został z 1.4.
Otóż moja perełka ma wysokie obroty na biegu jałowym ok 1200, podczas dawania gazu musi minąć krótka chwila aby zszedł z obrotów a czasem zdarza się, że pozostaje na 2000 czy 3000 obrotów i nie chce zejść, dodam, że zalewa go bo czuć benzynę.
Stawiałem na przepustnice którą zamieniłem ze starego silnika i nadal jest to samo, poszedłem dalej i zamieniłem silnik krokowy, nadal bez zmian ale doszedłem do tego że gdy zatkałem rurkę wlotu powietrza na silniku krokowym to obroty na biegu jałowym spadały do odpowiednich (ok.800-900) tak jak by była podawana za duża dawka powietrza. Któryś z magików wie czym może to być spowodowane i jak to naprawić?
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 20:57
Jak zatkasz rurkę od krokowca to silnik powinien zgasnąć. Wniosek jest prosty - lewe powietrze i to naprawdę radosnym strumieniem. Jesteś pewien, że obie przepustnice Ci się szczelnie domykają? Jeśli obie są plastikowe to obie mogą być już zużyte.
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 21:06
Jeśli zatykasz ręką wlot to znaczy że gdzieś lej Ci zasysa lewy.
Być może uszczelka kolektora ssącego na połączeniu z głowicą szwankuje.
Brak nowych postów [R 216Si] Wolno spadająca obroty silnika i ich podbijanie.
Luqasek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Sie 30, 2011 23:54
Fafnoscie
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [214i '98] obroty na jałowym
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 15, 2010 20:42
leszek95b
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 00:27
wlodi893
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Wysokie obroty na jałowym biegu
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 27, 2009 15:18
oprawca_1978
