Raz na jakiś czas, bez większej przyczyny po odpaleniu lampka (!) świeci się chwilę dłużej i wyświetlacz komputera pokazuje czerwone ostrzeżenie brake fault, które gaśnie po sekundzie. Gdybym miał być paranoiczny to miałoby to związek z używaniem hamulca ręcznego podczas jazdy poprzedzającej błąd, ale ogólnie można przyjąć że jest to "losowe" niezależne od tego czy auto stało dłużej czy chwilę. Płyn hamulcowy jest, klocki są.
ABS działa, hamulce są sprawne (przegląd ostatnio zaliczałem), jedyne o czym jeszcze myślę to nieszczelność jednej z tylnych lamp, nie jest idealna, czasem ma trochę wilgoci. Ale to chyba byłby błąd brake light a nie czerwone brake fault?
Czy to jest jakiś problem? Szukać czegoś? Co jest sprawdzane podczas tego testu? Ciśnienie?
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 20:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szela81, byś się podłączył laptopem i sprawdził TOAF-em jaki się dokładnie zapisał błąd lub chociaż w menu w zegarach spróbował sprawdzić, czy coś się nie zapisało to być może przyczynę już być znał (lub przynajmniej wiedział gdzie szukać).
Na początek sugeruję sprawdzić akumulator i napięcie ładowania z alternatora. Zdarzał mi się czasem taki błąd chwilę po odpaleniu zimą, gdy jednocześnie startowało webasto i jeszcze działały świece żarowe, a aku był już stary i schorowany. Może u Ciebie też już pada.
Inna rzecz to sterownik modułu ABS, on też potrafi wypluć błąd hamulca, ale tego bez komputera raczej nie ustalisz.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Ostatnio zmieniony przez wellman Wto Kwi 11, 2017 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Kiedyś czytałem to u kogoś była chyba wypięta wtyczka od poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Ale u mnie też się to zapala i tak jak longer86 napisał - głównie kiedy jest zimno. Wiązałbym to z większym poborem prądu (webasto) i 'słabszym' akumulatorem (zimno).
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 629 Skąd: Gliwice
Wysłany: Sro Kwi 12, 2017 12:43
prebenny napisał/a:
Nie do końca się z Tobą zgodzę, webasto odpięte, akuś nówka a i tak się zapala czerwone brake fault.
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
"It's a known fault on the 75/ZT diesels. When it's cold the diesel heater plug remains on for a while longer when the engine is running and causes the battery voltage to drop slightly causing the error.
I was told by the dealer "this is a known bug" and as long as it goes off after a few seconds it's OK.
I worried at first, only ever happens on cold days! "
Mówicie że to w dieslu? A co powiecie na taki błąd w 2.5 v6? Mnie też to się wyświetla, auto hamuje nic się nie dzieje złego (oprócz nie działającego ABS no ale to myślę raczej wina innych rzeczy) a sam błąd zaczął dopiero występować w okolicach grudnia czyli niskich temperatur no i dzisiaj oraz wczoraj (poniżej 5 stopni)
V-ka też potrzebuje mocnego akumulatora. Może Twój jest już na 'wykończeniu'. Podejrzewam, że błąd się pojawia jak napięcie spadnie poniżej x volt (i znika jak napięcie wróci do normy).
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Wto Kwi 18, 2017 21:51
Podejrzewam że jeśli to byłaby wina Aku to by zapisał błąd - za niskie napięcie, a jeśli nie w ABS ie to napewno w sterowniku poduszek powietrznych taki błąd się lubi pokazać przy słabym Aku
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
z klemy minusowej idzie gruby kabel i jest gdzieś przy pompie ABSu przykręcony, jak kiedyś kumpel go niedokrecił na klemie to V-ka nie chciała odpalić i wywalała błąd trakcji i właśnie brake fault
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Całkiem możliwe że przy zbyt niskim napięciu akumulatora ten błąd jest zwyczajnie "pierwszym z brzegu" który się zapala przez jakiś błąd programistyczny w kolejce.
U mnie jest to samo przy niższych temperaturach kiedy więcej prądu idzie na rozruch, ale też np kiedy miałem rozładowany akumulator to pierwszą kontrolką która się zapaliła był brake fault
Podejrzewam ze błąd ten ma większość osób, natomiast zwracają na niego uwagę głównie osoby z dużym wyświetlaczem na zegarach, zanim zmienilem zegary to na starych odpalałem auto, opuszczałem hamulec ręczny a kontrolka czerwona na zegarach paliła sie jeszcze przez chwilę . Także jeśli ktoś trzyma auto na ręcznym odpala i nie ma wyświetlacza. To nawet nie zwróci uwagi
U mnie pojawiło się wtedy kiedy okazało się że gdzieś miałem mały wyciek płynu hamulcowego co spowodowało że po zajrzeniu do zbiorniczka płynu były na samym spodzie. Dolałem i temat zniknął.
Oprócz tego komunikatu zaświeciła się też kontrolka od hamulca ręcznego mimo że nie był zaciągnięty.
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2017 12:59 ]
Dzisiaj miałem ciekawą sytuacje.
Pojawiła się ikona w trakcie jazdy ABS a po chwili ręcznego. Co ciekawe dodatkowo wycieraczki nie działały wtedy jak je załączylem .
Włączenie się kontrolki 'ręcznego' i 'BRAKE FAULT' na wyświetlaczu w czasie jazdy to zupełnie inna sytuacja niż sam 'BRAKE FAULT' po odpaleniu, który po paru sekundach gaśnie.
ARTUR1983, miałem taką choinkę, gdy alternator zaczął przeładowywać aku i też wycieraczki nie chciały wtedy działać. Sprawdź jakimś miernikiem, czy nie masz przypadkiem na klemach 16V.
