Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalona żarówka rejestracji - komputer
daniel18c
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 07:27   [R75] Spalona żarówka rejestracji - komputer
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam raz jeszcze,
Spaliła mi się (na 99%) żarówka rejestracji prawa. Nie świeci wcale, na razie nie zmieniałem i nic nie robiłem ale do rzeczy temat. Czy nie powinienem dostawać komunikatu na komputerze odnośnie nie działającej żarówki?
Druga sprawa jak robię test zegarów LIVE w Toaf-ie to przy teście spalonych żarówek nic mi nie wyskakuje, jak wszystko inne działa tak akurat spalone żarówki w teście nie działają. Dodam, że mam xenony - pytanie czy ma to znaczenie.
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 07:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 08:25
daniel18c, komunikat spalonej żarówki dla rejestracji standardowo zobaczysz dopiero, gdy spalą się obydwie. Przynajmniej u mnie tak jest. Możliwe jest też, że sprawdzanie lampek od rejestracji zostało wyłączone, to możesz sprawdzić za pomocą TOAF-a w module LSM.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 08:42
wellman napisał/a:
daniel18c dokładnie tak jak napisał powyżej wellman
Ale żarówka niekoniecznie musi być spalona; jednym z wredniejszych rozwiązań zastosowanych przez Rovera jest ścieżka na płytce w blendzie. Tam też się upala lub śniedzieje na samym uchwycie żarówki.
Sprawdzanie lampek można oczywiście wyłączyć lub też dać diody typu canbus które nie dają błędu spalonej żarówki.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
daniel18c
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 08:51
Okej a wiecie może w jaki sposób można je włączyć/wyłączyć w Toafie?
Wiedziałem, że komputer obsługuje tego typu rzeczy i uważam to za bardzo fajny bajer.
A pytanie jak bym wykręcił żarówkę, wyświetli się na komputerze informacja o jej braku? (np. żarówka stopu)
wellman
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 08:59
daniel18c, w LSM w TOAF-ie masz pod pierwszą zakładką (bodajże "Kodowanie") drzewko, które zaczyna się od "Kontrola spalonej żarówki" (lub coś bardzo podobnego) i jak to rozwiniesz to możesz włączać/wyłączać sprawdzanie poszczególnych obwodów.
Jak wykręcisz żarówkę to dla komputera będzie tak samo jakby była spalona i jeśli jest w konfiguracji ustawiona, że ma to sprawdzać to dostaniesz komunikat.
daniel18c
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 09:19
Przyjadę po pracy i dam znać, wiem że w Live Data przy sprawdzaniu jak to działa nie wyświetla się żaden komunikat. Dodam, że wszystkie inne funkcjonują poprwanie (otwarte drzwi czy np. nie działający ABS Low Fuel albo coś)
wellman
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 09:25
daniel18c, spalone żarówki generują błędy, w live data raczej nic na ich temat nie ma. :-)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 01, 2017 21:49
christopher7 napisał/a:
Nie tylko w Rover takie rozwiązanie zrobiono. Jednak jeśli na płytce upali się ścieżka lub dwie (przez korozje płytka pęka) to wtedy nie będzie świecić ani jedna żarówka. A u kolegi się świeci więc jest nadzieja, że to tylko żarówka.
Reszta do zrobienia w TOAF. Wyłączyłbym sprawdzanie i wstawił najprostsze ledy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 13:14
W tym wątku więcej odnośnie oświetlenia tablicy rejestracyjnej i problemów ze ścieżką drukowaną w blendzie: oświetlenie tablicy rejestracyjnej problemy
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
daniel18c
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 20:45
Bez podłączania Toaf-a zrobiłem test tzn, wykręciłem żarówki każdą po kolei z tylnej lampy no i dopiero przy żarówce postojowej na komputerze wybiło mi że jest ,,tailight bulb failure left'' czy jakoś tak, więc wychodzi na to, że faktycznie wszystko jest jak powinno. Choć dziwne, bo jak wyciągnąłem żarówkę Stopu czy przeciwmgłową, to nic nie wyświetlało :D
A co do żarówek tylnej rejestracji muszę zakupić dwie i sprawdzę jak to wygląda. One działały, dopiero gdzieś od 1,5 miesiąca nie działają.
longer86
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 20:48
W rejestracji pewnie płytka blendy padła. A co do monitorowania żarówki stopu to po jej wyciągnięciu... Wciśnij stop wtedy wyskoczy blad
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Spalona instalacja!
weronika Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 19:12
Brak nowych postów [R75] Spalona kostka i moduł LSM
Bartmilinio Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 25, 2011 08:32
Marian_K
Brak nowych postów [R75] coś nie łączy w oświetleniu rejestracji
markozalko Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 28, 2012 16:46
automechanik
Brak nowych postów [R75] wariujące oświeltlenie rejestracji od upałów
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 13, 2014 18:41
markozalko
Brak nowych postów [MG ZT] Jaka żarówka do halogenu MG ZT?
Micen Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Sty 10, 2009 21:07
Micen
