Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 06:59   [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem nie pali mi Roverek. Przekręcam w stacyjce wszystko się swieci lecz nie odpala tak mozna 3 5 razy i łapie ,czasami za 1 razem a czasami za 8 o co chodzi ?? ??
Pomocy
Grzegorz
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 06:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 09:13
rozrusznik do regeneracji
christopher7
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 14:17
Też stawiałbym na rozrusznik
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
prebenny
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 18:10
Ale na początek sprawdziłbym kostkę stacyjki ;)
Pytanie też co się dzieje, bo z opisu nie wynika nic poza tym, że nie odpala...
grzegorz1975
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 18:42
Witam rozrusznik jest zrobiony stacyjka też wymieniona lecz bez kostki , wszystko się swieci lecz nie odpala :(
Grzegorz
longer86
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 20:07
A rozrusznik kreci czy nie kreci?
75 Red Edition
mocu
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 20:48
Kiedy przestał odpalać? Po wymianie stacyjki? Może zmieniając stacyjkę i kluczyk zapomniałeś o zmienieniu pestki immobilaizera w kluczyku?
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
grzegorz1975
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 21:18
Nie po wymianie silnika
[ Dodano: Wto Maj 02, 2017 21:18 ]
Rozrusznik nie kręci
Grzegorz
longer86
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 21:20
Silnik zmieniłeś razem z komputerem?
Zaraz zaraz... On czasem za którymś razem odpala... To inaczej skoro piszesz o zmianie silnika czy cos jeszcze bylo zmieniane?
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Wto Maj 02, 2017 21:23, w całości zmieniany 1 raz
grzegorz1975
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 21:22
Sam słupek reszta z mojego samochodu
Grzegorz
longer86
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 21:24
Szukałbym braku styku na którejś z kostek, czegos co było rozłączane przy zmianie
75 Red Edition
grzegorz1975
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 21:27
Po zmianie silnika on działał ze 3 miesiące później przestał palić czasami tydzień zadnego problemu a za chwile tydzień po 4-7 razy nie pali i za którymś razie odpala
Grzegorz
mocu
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 12:57
Czyli nie kręci rozrusznikiem. Może przekaznik jest już stary i się wiesza, albo coś z nim nie tak. Do rozrusznika, do cewki dochodzi 1 kabelek. Odepnij go i w to miejsce na chwilkę przyłóż przewód podpięty do + akumulatora. Przy włączonym zapłonie. Jeśli odpalisz bez problemu, to możemy wykluczyć połowę przyczyn. Wtedy wystarczy prześledzić drogę ze stacyjki do przekaznika i od niego do cewki rozrusznika. Niekiedy konektorek od tego kabelka (do cewki rozrusznika) bywa zasyfiony i nie ma styku.
grzegorz1975
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 11:06
Witam ponownie ,wymieniłem stacyjkę ,kostkę stacyjki ,Gruby przewód z rozrusznika do akumulatora i dalej jest problem z zapaleniem samochodu :(
Grzegorz
marcin81
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 15:05
Jest taki cienki kabel który łączy się z rozrusznikiem za pomocą wsuwki . Zdejmij go ściśnij tą wsuwkę delikatnie i nasuń . Jeśli to nie zadziała trzeba będzie szukać dalej .
grzegorz1975
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 19:41
Oki jak wrócę do Polski to tak zrobię
[ Dodano: Czw Lip 06, 2017 19:41 ]
Witam działa był walnięty rozrusznik a mówili ze zrobiony :)
Grzegorz
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 19, 2015 11:37
zdzichu
Brak nowych postów [R75] po przekręceniu kluczyka cisza
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 21, 2017 02:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 22:28
VMatas
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 17, 2017 14:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 07, 2017 15:59
marcin.misek
