Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Problem z pompa paliwa.
Sojka90
  Wysłany: Nie Maj 21, 2017 17:02   [214 Si] Problem z pompa paliwa.
Nie słychać pompy paliwa. Problem pojawił się trzeci raz w ciągu miesiąca auto było u elektryka za pierwszym razem spalił się czujnik uderzeniowy odebrałem i było wszystko dobrze przez dwa tygodnie.Kolejna wizyta znowu była u elektryka sprawdził całą instalacje elektryczną od pompy do silnika , odłączył odcięcie zapłonu i dołożony alarm niczego nie znalazł auto odebrałem w piątek i było dobrze aż do dzisiaj.Znowu ten sam objaw więc mam pytanie czy aby pompa paliwa nie daje za duże napięcie na instalacje elektryczna ? Może ktoś miał podobny przypadek.Pompę chce wymienić i teraz pytanie czy lepiej kupić używkę czy nową ENGITECH ENT100026.
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 19:56
Pompa paliwa nie daje żadnego napięcia, najwyraźniej po prostu już zdycha. Zwykle tak jest że pod koniec raz działa raz nie. Elektryk powinien jednym pomiarem stwierdzić czy to jej wina, jak tak to wymienić i po problemie.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 21:43
Sojka90 napisał/a:
Kombinujesz dobrze ale!
Jeśli jest przebicie/zwarcie między uzwojeniami silnika pompy paliwa, to płynie wtedy większy prąd i może przepalać bezpiecznik. Tak czy owak pompa umiera.
Trzeba zrzucać zbiornik paliwa dla wymiany pompy.
Kup używkę z niewielkim przebiegiem/ od anglika.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [214 Si '97] Problem z pompą paliwa.
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 08, 2008 21:13
kerys
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompą paliwa
dardzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 01, 2012 17:34
dardzik
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 20:03
artursobyy
Brak nowych postów [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 06, 2011 18:42
roverczesci
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
