Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Szarpanie, uszczelka pod głowicą?
Nicekovsky
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 16:47   [Rover 25] Szarpanie, uszczelka pod głowicą?
Witam, podczas wczorajszej jazdy na badania, auto szarpało bez powodów nawet gdy trzymam obroty. Ograniczenie do 70, obroty trzymam tak 2-3tyś aby było 60-70 a tu nagle szarpanie auta losowo, raz co sekundę a raz 3min. Jak wracałem ani razu nie szarpało
Dziś sprawdziłem płyny, patrzę że chłodnicy mało otwieram i co widzę?
wcześniej był czyszczony [sam pojemnik] u mechanika a Rodzina mówi że pozostałości w węzach/kablach. Niedługo też muszę wymienić olej [nie ma majonezu]. Nic oprócz tego majonezu, musztardy czy co to jest nie występuje a autko ładnie chodzi [oprócz szarpania bez powodów]. Coś leci także spod silnika, a mianowicie przodu, w ciągu 2dni stania to napełniło by 1/4 pojemności normalnej szklanki
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 18:37
wymień płyn i zapodaj sobie płukankę albo ostatecznie płyn do naczyń ludwik i jak nowym zalejesz i będziesz miał w zbiorniku to samo to uszczelka głowicy na bank ale już teraz podejrzewam ze masz ją trafioną
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
sebeks
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 20:04
Trochę dużo tego oleju jak na pozostałości w przewodach.
Nicekovsky
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 20:16
sknerko napisał/a:
można dokładniej? bo pierwszy raz słyszę o płukance czy jakiś płyn do mycia
sebeks
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 20:22
Idź do sklepu motoryzacyjnego i poproś o płukankę do czyszczenia układu chłodzenia z oleju. Będą wiedzieli co Ci dać.
Jak chcesz taniej, to wlej trochę płynu do naczyń do układu chłodzenia i pojeździj trochę. Zlej, dobrze przepłucz obieg, zalej nowym płynem i obserwuj.
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 20:24
http://allegro.pl/liqui-m...6652133027.html
Daruj sobie Prestone lub K2 bo słabo działają z forum Land Rovera wiem że ta co podałem daje radę
[ Dodano: Czw Maj 25, 2017 21:24 ]
No i Ludwik też jest bardzo skuteczny
Nicekovsky
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 20:43
Można wiedzieć ile tego płynu do mycia naczyń? i musi być to Ludwik? i ostatnie prósba to w punktach jak wykonać żeby coś nie !@!$#** i od razu do mechanika :D
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 21:02
Suść płyn, zalej wodą, na 4 l wody tyle mniej więcej wchodzi ja bym dał ze 200ml Ludwika. pojeździj trochę i zobacz czy będzie dużo oleju w płynie jak będzie to Uszczelka a jak bedzie mało to zalej jeszcze raz wode z płukanką i zobacz znowu może się wyczyści i będzie ok choć wątpię
[ Dodano: Czw Maj 25, 2017 22:02 ]
Nie koniecznie ludwik może być pur albo co tam masz. płukanka jest jednak skuteczniejsza bo odkamieni chłodnicę i nagrzewnicę przy okazji
Nicekovsky
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 13:33
Mama trochę pojeździła do pracy i wróciła o ok. 6, więc ok. 13-14 postanowiłem sprawdzić
- od spodu
- z prawego boku
- wczoraj była na min a dziś połowa jej zniknęła?
Jazda trwała ok półtora godzin
[ Dodano: Pią Maj 26, 2017 14:33 ]
przed napełnieniem wody ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 18:40
możesz większe zdjęcia wrzucać?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Nicekovsky
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 22:34
zamiast mini wpisujesz img w pasku przeglądarce/linku
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 27, 2017 17:30
No luz ale mimo wszystko zadbaj o to Ty.
Nicekovsky
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 21:53
obserwując samochód przez kilka dni
- nie cieknie nic, oleju w zbiorniku się nie większa ani nie ucieka z silnika ;) jutro zapytam kiedy by wyczyścił zbiornik oraz przewody płynu chłodniczego. Olej tak czy niedługo idzie na wymianę i myślę ze w lipcu albo w sierpniu na początku miesiąca. Auto nie szarpie, możliwe że mama daje dużo mocy i szybko zabiera nogę wtedy silnik się pewnie dusi/dławi
robsson78
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 14:00
Sprawdzałeś świece jak wyglądają ?
Niewiedza kosztuje.
Nicekovsky
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 20:11
Mechanik sprawdził świece, ale wątpię żeby po pół miesiącach tak poszły
[ Dodano: Pon Cze 05, 2017 19:10 ]
Koledzy [i koleżanki]
Po krótkiej jazdy zauważyłem że zbiornik jest czymś zapełniony. Nie wiem czy to Olej bo nie zmieniał na bagnecie/marce, ciągle w jednej pozycji. Powodem może być chłodnica oleju? Auto gazowałem do 4tyś obrotów dopiero po rozgrzaniu, a na zimnym pilnuje do 2,5tyś. Autko zachowywało się normalnie, tak samo po tym zdarzeniu.
[ Dodano: Wto Cze 06, 2017 21:11 ]
Oto zdjęcia jak wygląda zbiornik wyrównawczy
na tym widać 2 płyny [niebieskie - 1 ciemny pod spodem i 1 jasny pod minimum]
Oleju ani nie przybywa czy ucieka, ciągle się trzyma pomiędzy min. Nie uzupełniam ponieważ jak i na zdjęciu widać olej jest czarny więc w lipcu wraz z OC wymieniam olej
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 21:03
Zbieraj kasę. Uszczelka do zrobienia.
sebeks
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 12:39
Z ciekawości jaką masz chłodnicę oleju ? Mokrą czy suchą ?
krzychuuu1992
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 13:18
Chłodnica oleju ? W 1.4 ?
Nicekovsky
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 16:10
Adrian napisał/a:
wszystko działa oprócz tego że po mocnym gazowaniu coś leci do zbiornika a przy niskich - nic?
[ Dodano: Pon Cze 19, 2017 17:10 ]
sebeks napisał/a:
a gdzie można sprawdzić że pytasz się czy mokra lub sucha, wiem tylko że wcześniej coś obok silnika trochę kapało po dłuugiej jeździe. Nie olej bo bez zmian.
sebeks
Wysłany: Wto Cze 20, 2017 15:03
Myślalem, że dokładałeś chłodnicę oleju. Ale po Twej odpowiedzi wnioskuję że jednak nie :mrgreen: Zatem niestety, ale też obstawiam uszczelkę pod głowicą.
Skoro coś kapało spod auta ( zakładam że to nie woda wykroplona w klimatyzacji podczas jej pracy tylko płyn chłodzący), to najprawdopodobniej przegrzałeś już silnik.
Brak nowych postów [Rover 216] uszczelka pod głowicą
Pytanie w sprawie uuszczelki pod głowicą
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 04, 2007 20:41
Brak nowych postów [Rover 25]chyba uszczelka pod głowicą.
mar35 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Maj 09, 2013 07:33
ArekL
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 benzyna 2002] Uszczelka pod głowicą
Slayfro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 20, 2024 10:17
Slayfro
Brak nowych postów [Rover 214Si 98 16V LPG] Problem z uszczelką pod głowicą?
Cerebrozyd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 16, 2013 15:37
robsson78
