Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] woda w samochodzie
dumel175
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 13:38   [R75] woda w samochodzie
Panowanie o co znowu chodzi cały dywan po stronie kierowcy mokry aż chlupie sprawdziłem wszystkie odpływy pod maska wszystko drożne koło pompki jest wszystkie uszczelnione nie mam siły do tego auta....
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 14:02
dumel175, widzę, że jesteś z mojej okolicy. Daj znać jak będziesz w Chojnicach, to może poszukamy, gdzie Ci rower przecieka.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dumel175
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 16:24
Oo kurczę :)) Super dam znac na priv! :)
jesaj
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 18:22
Odplywy te dwa gumowe lejkipod maska masz na bank drozne?
jesaj pozdro
dumel175
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 21:41
Taaak
[ Dodano: Pon Cze 05, 2017 21:05 ]
Czy może kapać z klimatyzacji?? Bo od dłuższego czasu woda nie leci ta rurka na dole i tak właśnie myśle czy czasami do środka nie leci... Tylko jakby to było to gdzie szukać?
[ Dodano: Pon Cze 05, 2017 21:41 ]
Wody jest bardzo duzo i już mi ręce opadają gdzie może się dostawać
longer86
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 22:21
A jak się ma sprawa pod tylną kanapą?
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 22:27
Troszke mokro... Ale z przodu po stronie kierowcy to jest tragedia..
longer86
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 23:26
Nadal obstawiam nieszczelność spinek podszybia, ewentualnie leci Tylek i splywa z bagażnika na podloge
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 08:04
longer86 napisał/a:
No mogą być nieszczelne listwy na bokach na tylnych nadkolach i wtedy poleci z tyłu, zięc tak miał
prebenny
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 08:49
sknerko u mnie było to samo w kombiaku - nieszczelne tylne listwy i leciało w nogi pasażera.
dumel175
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 09:03
Tylko ze strona pasażera jest sucha.. Lewa strona cała w wodzie.. Spinki uszczelnione ale zobaczę listwy..
[ Dodano: Wto Cze 06, 2017 09:03 ]
I nad pedałami jest sucho... Czyli z przodu nigdzie nie leci bo powinno być tez mokro.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 09:04
Sprawdź uszczelkę w grodzi od przewodu sprzęgła tam często woda cieknie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
longer86
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 09:10
Czy przycisk od otwierania bagażnika na lewym przednim słupku jest suchy?
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 10:23
Pompkę mam uszczelniona.. longer, powiem ci tak... Ostatnio jak tak mocno padało to troszkę byl mokry przycisk ale np wczoraj cały dzień padało dość mocno i było suche...
[ Dodano: Wto Cze 06, 2017 09:19 ]
Zastanawia mnie klima ciagle... Ostatnio jeszcze tym wężykiem tam na dole leciała woda a teraz nic.. I może naprawdę leci do środka..
[ Dodano: Wto Cze 06, 2017 10:23 ]
Sprawdzałem przed chwilka czy może z tylu leci tam jest wszystko suche....
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 11:37
tego tak łatwo nie zobaczysz musiałbyś rozebrać boczek koło oparcia kanapy
dumel175
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 12:20
Sprawdzałem najlepiej jak mogłem... Juz nie mam sił do tego.. Żeby tylko znaleźć źródło..
andye398
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 10:27
Podłączę się pod temat bo bez sensu zakładać nowy.
Już kiedyś walczyłem z woda w moim r75 i generalnie po przeczytaniu postów na forum udało się osiągnąć zadowalający efekt, jednak problem wody w aucie powrócił.
Woda pojawia się u mnie pod nogami pasażera z tyłu z prawej strony.
Mam teraz podniesioną wykładzinę z prawej strony bo jestem na etapie suszenia Wiec jestem pewien, ze woda nie przelewa się z przodu.
Po dzisiejszej nocy i opadach znowu pojawiło się trochę wody, już nie mam pomysłu skąd może lecieć.
Zauważyłem tez, ze trochę wody było obok tylnej kanapy przy drzwiach, jednak lejąc wode po aucie nie widzę skąd może wpływać.
Dodam, ze w bagażniku mam sucho, już wcześniej zajmowałem się tym problemem.
Chromowane listwy po obu stronach mam uszczelnione, dzisiaj jeszcze je sprawdziłem i przy nich jest sucho.
Jakieś pomysły którędy jeszcze może przedostawać się woda?
dumel175
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 11:10
Znalazłem problem woda się wlewa w podszybiu i spływa do środka tutaj kanały są drożne bo woda spływa ale cześć leci do środka
https://zapodaj.net/3662ed431fef0.jpg.html
https://zapodaj.net/8012acb6822a1.jpg.html
YOBACK
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 19:50
Ja stawiałem auto na parkingu nachylonym w stronę przodu samochodu. Miałem wodę tylko po lewej stronie, głównie u kierowcy. Wlewała się bagaznikiem(listwa boczna - nieszczelność przy śrubach - spinkach) i dziwnym miejscem - robiła się"kałuża" w miejscu odpływu z szyberdachu ( po lewej stronie bagażnika, taka "półeczka" metalowa). Stamtąd sprytnie spływała kanalikami po blachach do środka auta. Wszystko od kanapy tylnej, do podłogi pod nogami kierowcy w wodzie.
A bagażnik był suchy ;)
arleta90
Wysłany: Sro Cze 21, 2017 11:44
Podpinam się. U mnie leci od strony kierowcy po lewej stronie. Zaglądałam w grodzie i nie widzę skąd tak cieknie. Po opadach mam powódź... jak sprawdzić szczelność odpływów pod maską? Jakieś foto? Sprawdzałam już przewód z szyberdachu, ale normalnie wychodzi w nadkolu... I jak sprawdzić tą uszczelkę w grodzi od przewodu sprzęgła?? Byłabym wdzięczna za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Woda w samochodzie
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Paź 27, 2017 15:10
stas
Brak nowych postów [R75] Temat rzeka czyli woda w samochodzie
kubek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 29, 2012 22:06
dafit
Brak nowych postów [R75] cisza w samochodzie, skrzynia manualna a automatyczna
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 26, 2013 10:14
columbo
Brak nowych postów [R75] woda
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 22:08
AdaskoC
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Maj 27, 2017 12:08
wellman
