Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zs] słaba moc szukam powódow
podki
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 14:15   [mg zs] słaba moc szukam powódow
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam mam taki problem z zs moim mianowicie wydaje mi sie że gdzieś mu konie uciekły a raczej odpoczątku ich nie ma za wiele. Robiona była mapka mafless i niby działa czyli bez przepływki jest mocniejszy ale tak na dupohamownie ma ze 100 km max jak odepne to jeszcze slabszy. Jakie mogą byc tego powody żadne błedy nie są wyświetlane, turbo jest podkrecone na 1.3 bara i dalej nie idzie jak powinien. Nie kopci prawie wgl przy ciśnięciu mu po garach. Jedyne co co zauważylem to nie mam tej rury od filtra powietrza schodzącej w doł i prowadzącej do chyba lewego nadkola(pisze z glowy) czyli po otwarciu puszki widze asfalt a powinna byc jakaś rurą i wyczytalem o jakimś rezonatorze czy on gdzies w tej rurze nie powinien być? moze to powoduje spadek mocy. Oprócz tego jest lekko dziurawy tłumik i piasta z lozyskiem do wymiany z tyłu oraz przegub wewnętrzny tyle zdiagnozowalem macie jakies pomysly?
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 14:32
Brak rury mocy Ci nie zabrał, szukaj gdzie indziej :ok:
podki
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 15:51
oki czekam na kolejne rady a gdzie znajde ten magiczny rezonator w ktorym on miejscu powinien sie znajdowac?
smoczoos
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 10:22
Takie objawy może dawać uszkodzona lub brudny przepływomierz.
bociannielot
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 08:45
smoczoos, ma mapy mafless emulujące przepływkę, jak nie jesteś w temacie ogarnięty to może nie ma sensu próbować pomagać na siłę :wink:
podki
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 14:41
wie ktos gdzie ten rezonator powinien sie znajdowac? ogolnie nie kopci wiec wychodzi jakby za mała dawka była ogolnie jak mialem przed mapkami mafless (z zapalonym bledem przeplywki ) to lepiej sie zbieral i kopcil teraz prawie nic mial ktos tak ?
Brak nowych postów [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
janosik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Mar 28, 2010 17:46
janosik
Brak nowych postów [Honda 2.0iTD] Słaba moc silnika
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 21:34
Bartosz18041982
Brak nowych postów [R416] Słaba reakcja na pedał przyśpieszenia
Roverek przymulony na benzynie jak i na LPG
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Pią Sty 18, 2008 15:59
Brak nowych postów [R45] 2.0 IDT szukam kogoś z komputerem
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 01, 2011 10:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R 416 Si 95/96 ] Sprzęgło - szukam najtańszego.
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 13, 2010 20:55
