Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Blokada rozrusznika - immo?
Jakusa
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 12:31   [R75] Blokada rozrusznika - immo?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1998
Od ponad roku jestem w posiadaniu R75. Od dzisiejszego ranka autko ma zablokowany rozrusznik. W załączniku pokazuję błąd. Moja książka serwisowa jest niestety w języku francuskim i jedyne co znalazłem to opis tej kontroli "Odcięty silnik - sprawdź w sekcji zamki i zabezpieczenia". Teraz tak, nie wiem czy to będzie problem, ale autko nie reaguje na zdalne otwieranie i zamykanie z kluczyka (pilot nadaje, ale buda nie odbiera sygnału). Z tego co wydedukowałem, to mam do czynienia z zablokowanym immobiliserem, tak? Czy samemu jestem w stanie to naprawić? Po przekręceniu stacyjki na pozycję 2, po chwili pojawia się ta kontrolka, pozycja nr 3 nie uruchamia rozrusznika.
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 20:28
Pętla indukcyjna przy kierownicy nie odczytuje kodu immo z kluczyka i mysle, ze znaczenie ma tu tez nie działanie centralnego zamka, czyli alarm w stanie uzbrojonym
75 Red Edition
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 20:33
Nie zmieniłeś czasem obudowy pilota? Sprawdzałeś na obu kluczykach? (jeśli masz dwa)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Jakusa
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 10:18
Nic nie zmieniałem, tak jak w piątek wieczorem go zgasiłem, w niedzielę rano wyskoczyła blokada i kaplica, samochód unieruchomiony. Niestety nie mogę sprawdzić drugiego klucza ponieważ jestem na wyjeździe a rezerwa została w domu. Dodam jeszcze, że ta czerwona dioda od alarmu prawidłowo reaguje na zamykanie i otwieranie drzwi.
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 11:19
czyli coś z pętlą stacyjki bo nie czyta pestki w kluczyku. Jeszcze przychodzi mi do głowy słaby akumulator u mnie tak było kiedyś a drugim razem miałem kostkę stacyjki felerną nie stykała
Jakusa
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 11:53
Jeszcze się zastanawiam, bo odkryłem, że od dłuższego czasu jeżdżę z wodą w podłodze (przód i tył od strony kierowcy), może gdzieś się komputer zamoczył? Tylko, że podejrzewam, że on przemakać mógł już kilka miesięcy a akurat ostatnie dni były suche więc czy mimo wszystko mogło się coś w tym kierunku pójść? Jeżeli tak, to który moduł trzeba by było przejrzeć ?
Edit:
A czy jest możliwość, odpalenia go jakkolwiek w tym momencie?
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 14:12
Jakusa napisał/a:
EWS na lewym nadkolu pod boczkiem tapicerki może być mokry albo wilgotny, tam się trzeba dostać i wysuszyć , jeśli to pomoże, bo przez tak długi okres to go mogła wilgoć zjeść.
Andrzej
longer86
Wysłany: Pon Cze 12, 2017 15:37
Moze nie tyle cały moduł bo jest czymś pokryty, co same piny w jego gnieździe. Proponuje spróbować odłączyć akumulator na chwile i sprawdzić jak zachowa sie po ponownym podłączeniu
75 Red Edition
Jakusa
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 09:26
Próbowałem z aku, nawet dla pewności go podładowałem, EWS też wysuszony, ale niestety bez jakiejkolwiek reakcji.
Samemu pewnie z komputera tego nie wyrzucę, a czy da radę i jakoś fizycznie immo wyłączyć?
Brak nowych postów [R75] czy to blokada stacyjki czy co?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 21, 2012 14:55
markozalko
Brak nowych postów [R75] Blokada zamków po ruszeniu
T4 czy tryb serwisowy ?
argail Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 30, 2008 09:37
maciej
Brak nowych postów [R75] Blokada drzwi podczas wypadku
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 14, 2009 22:48
0L0
Brak nowych postów [R75] Blocked motor- blokada silnika
Romero75 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 08, 2018 09:31
MaReK
Brak nowych postów [R75] Bloka drzwi, blokada opuszczania szyb
Rafalkrupa87 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 12, 2012 21:30
gacek189
