Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0IDT] Dym spod maski w czasie jazdy, ciężko odpala
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 09:40   [2.0IDT] Dym spod maski w czasie jazdy, ciężko odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Ostatnimi czasy coś się buntuje MG i jest kilka niepokojących objawów:
1) ciężko odpala po dłuższym postoju, czasem kręci z 10s zanim odpali, po odpalenu trochę się dusi (telepie autem)
2) po postoju pod silnikiem pojawia się tłusta plama, tłuste są również okolice silnika (m.in. rury intercoolera)
3) od wczoraj świeci się "check engine" - czekam do zlotu na odczyt błędów
4) w czasie jazdy od czasu do czasu puści dymka spod maski (z przodu)
Ubytków oleju nie zauważyłam, płyn chlodniczy jakiś czas temu uciekł, ale był to jednorazowy incydent (uciekło z 300ml).
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychuuu1992
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 10:21
Czyżby jakiś wyciek z układu paliwowego ? Pompa ?
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 11:31
flow napisał/a:
może nieszczelna chłodnica i płyn paruje to jednak nie tłumaczy tłustych plam itp
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 12:26
bociannielot napisał/a:
flow napisał/a:
To wygląda jakby te rury intercoolera parowaly, są całe tłuste od czegoś
wolftek
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 13:31
Wygląda mi to na nieszczelność w układzie doprowadzania paliwa .Stawiam na sparciałe rurki przy świecach,łatwo to ustalić odkręcając 3 śrubki i zdejmując osłone silnika.
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 13:45
Podejrzewam, że mechanik by to zauważył tym bardziej że wtryski były wymieniane, aleale sprawdzę dla pewności
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 14:06
flow napisał/a:
nie przeceniał bym jego fachowości :lol:
enyłej, może źle dokręcił przy wymianie i teraz takie kwiatki, tłumaczyło by to problemy z odpalaniem i parowanie, weź umaż troszkę swoje paluszki w tej plamie pod autem i powąchaj czy to ropą śmierdzi i będziemy wiedzieć więcej :wink:
wolftek
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 14:22
Zauważył by albo i nie .U mnie kręcił nakrętke od metalowej rury doprowadzającej paliwo do świecy (wtrysku) i dopiero na warsztacie inny mechanior zauważył że cieknie z wężyka powrotu (sparciały),chcieli wymienić oczywiście ten jeden ale kazałem wymienić wszystkie .Jak zdejmiesz osłone silnika to trochę wytrzyj ,odpal i prześledż układ paliwa.Powodzenia.
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 14:39
Po wymienie wtryskiwaczy jedyne co doszło to check engine, liczyłam że tamte objawy związane są ze starymi wtryskami, ale objawy zostały :/
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 14:54
flow napisał/a:
flow, no to faktycznie super warsztat :ok:
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 15:12
Najmniejsze zło, poza tym od początku do niego jeżdżę i po testowaniu innych warsztatów zabrakło mi nerwów
Liczę, że na zlocie na kompie coś wyjdzie
Raptile
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 20:11
flow, przyjedz cos tam popatrze :)
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 20:16
Znalazłam źródło wycieku, o ile to to było przed wymianą wtryskiwaczy. Leci z jednego z wtrysków (pierwszy z prawej) jednak cały silnik jest jakiś "spocony" możliwe że to przez ten jeden wyciek? Dokładniej kapie z tej śruby, która jest na boku wtrysku, do której dochodzi wężyk. Jak się tym zająć, co dokręcić?
Cały spód auta jest mokry :???:
Ostatnio zmieniony przez flow Wto Cze 13, 2017 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 20:25
Przyjedz na zlot to sie zrobi wszystko na miejscu :D Juz tobie pisałem :D Pewnie trzeba odkręcić srube i wyczyścić srubunek i znowu skrecic. Tak sie to dzieje to samo miałem w swojej 25 gdzie nigdy wtryski nie byly ruszane. Nagle dymilo sie z pod maski i okazalo sie ze kapie z wtrysku. Wiec odkręciłem umyłem wszystko ładnie plynem do mycia hamulcow i zlozylem i znow jest git :D
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 20:34
Dzięki :smile: tyle, że już przed wymianą wtryskiwaczy były takie objawy, boję się, że to rzeczywiście będzie np. pompa paliwa. Nie przypominam sobie żeby wcześniej tak paliwem śmierdziało spod maski, ale zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że auto już nie kona, najwyżej trafi do British cars, bo już tracę cierpliwość do tutejszych mechaników
wolftek
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 07:06
No i popatrz jak Ci ładnie trafiłem z tą usterką.Jeśli masz stare rurki (wężyki sparciałe) to wymień ,zrobisz to sama to żadna filozofia .
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 08:26
Jak wolftek, pisze, taki wężyk sama wymienisz, kosztuje grosze i kupisz go w każdym motoryzacyjnym :ok:
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 08:53
Tyle, że wężyki też były wymienione, razem z podkładkami. Dzisiaj postaram się to ogarnąć
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 08:55
flow, łatwo się przerywają nawet przy zakładaniu czasem, wiem bo tak miałem że wymieniałem po 2-3 razy :ok:
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 09:05
Wcześniej mogło być to samo? Objawy pasują pod to?
Wszystkimu był winien cieknący wtrysk (oprócz check engine)
Ostatnio zmieniony przez flow Nie Cze 18, 2017 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R214] Dym spod maski ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 26, 2015 20:20
kostekzmc
Brak nowych postów [R214 Si '98r.] Dymek spod maski
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lip 17, 2010 17:17
Radek001
Brak nowych postów [R200 '97] Parowanie spod maski?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 20:14
kornik11
Brak nowych postów [214 Si]Problem ze stukaniem spod maski
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 02, 2013 14:32
Gutek-145
Brak nowych postów [Rover 220] Dziwny dźwięk spod maski
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 11, 2012 15:51
praktis
