Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ] Co to za wtyczki.
ARTUR1983
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 19:38   [R75 ] Co to za wtyczki.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witajcie.
Mam kilka pytań z racji tego że mam multum roboty przy moim aucie wymiana wykładziny ,deski rozdzielczej itp.
Co to za przewody/wtyki:
1. http://scr.hu/418q/87e0i ten biały wąż
2. http://scr.hu/418q/ukvzg ten czarny na 2 piny
Czy trzeba bezwzględnie szukać połączenia czy mogą tak zostać?
Będę wrzucał kolejne jak mi jakieś zostaną po złożeniu, :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 22:35
ARTUR1983 napisał/a:
ten biały wąż
zasysa powietrze do pomiaru temperatury w kabinie.
[ Dodano: Czw Cze 22, 2017 23:35 ]
jeśli z przewodami pomarańczowym i pomarańczowo/czarnym to instalacja do telefonu.
Andrzej
ARTUR1983
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 13:11
SeniorA napisał/a:
Ale on sobie luźno ma latać i być gdzie bądź czy konkretnie gdzieś się go wkłada? Został za radiem. Radia jeszcze nie montowałem.
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 13:33
Ma być założony na tą jajowatą krateczkę koło stacyjki
ARTUR1983
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 10:25
I mam kolejne pytanie odnośnie wtyczek .
Chodzi o te dwie na zdjęciu :
http://scr.hu/418q/htpb4
http://scr.hu/418q/pak2r
I takie pytanie mam bo chyba coś nie podłączyłem dobrze. Po odpaleniu auta
przycisk od klimy "auto" z 3 razy dźwięcznie pika i miga przez 10 sekund po czym gaśnie. Wcześniej tak nie miałem. Martwić się czy nie? :)
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 14:38
Ta większa to chyba od zmieniarki, a mniejsza od nagłośnienia.
Działa Ci sterowanie z kierownicy?
ARTUR1983
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 14:55
AdaskoC napisał/a:
Nie wiem bo nie mam radia jeszcze nie podłączyłem b wymieniam na nowe.
Pewnie będzie to dziękuje.
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 13:39
Wtyczka pierwsza ( 6 pin / 3 przewody ) jest od instalacji radia w wersji z niskim systemem nawigacji.
Andrzej
Brak nowych postów [R75 2.0v6] Wtyczki do VIS
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 19, 2014 21:31
domel101
Brak nowych postów [R75] wtyczki ABS
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 16, 2012 19:41
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Wtyczki
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Paź 22, 2009 11:49
Brak nowych postów [R75] IDENTYFIKACJA WTYCZKI
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 24, 2012 18:24
Brak nowych postów [R75] Umiejscowienie wtyczki OBD
deko77 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 12, 2009 14:13
