Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z lewym światłem mijania
winniexthepooh
  Wysłany: Pon Cze 26, 2017 11:08   [MG ZR] problem z lewym światłem mijania
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Przestała mi świecić lewe przednie światło mijania. żarówka jest dobra, pojawiły się lekkie schody, gdyż nie mam pewności który bezpiecznik odpowiada za to światło. Z tego co udało mi się znaleźć na forum jest to ten opatrzony numerem 5 w skrzynce w kabinie - patrz załącznik (czy ktoś może potwierdzić? ;) ) ale ten jest sprawny. Jaka może być inna przyczyna braku tego światła?
Szybki jak internet :)
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:20
Moze przekaznik tez padl
wolftek
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 00:13
Wg. mojej książki servisowej bezpiecznik 5 zabezpiecza światło drogowe lewe natomiast nr.10 (10A) mijania lewe.Sprawdż wszystkie dla pewności miernikiem ,chociaż myślę że masz gdzieś przerwę .Przełącz miernik na biper stań jednym kablem na minus aku a drugim na minusowym styku wtyczki od żarówki ,jak zapiszczy to masę masz ok. i musisz szukać plusa .Włącz światła ustaw miernik na 20v kabel czarny miernika na mase (minus aku ,inna masa) i po kolei sprawdzaj aż znajdziesz napięcie od wtyczki żarówki do bezpiecznika (o ile tam masz napięcie).
winniexthepooh
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 18:24
Ok sprawdzę wszystkie, znalazłam jakiś inny schemat i rzeczywiście jest tam nr 10 od lewego przedniego światła mijania. Dziękuję za wskazówki, w weekend się pobawię z miernikiem i dam znać.
[ Dodano: Czw Cze 29, 2017 19:24 ]
Wszystkie bezpieczniki w kabinie sprawdzone i są ok. Na kostce od żarówki z obydwu stron jest masa (przy włączonej stacyjce też). Czy wiecie który przekaźnik zawiaduje lewym przednim światłem mijania? Rozumiem, że jeśli przekaźnik okaże się sprawny to czeka mnie wizyta u elektryka? ;)
Brak nowych postów [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 22:36
azer
Brak nowych postów [R25] Problem ze światłami mijania, drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 30, 2012 08:12
Leoon
Brak nowych postów [r25] Problem ze światłami mijania i drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 09, 2012 21:31
Leoon
Brak nowych postów [R214] Zagadka z światłem hamulca podczas włączania alarmu..
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 22, 2012 22:25
Harry
Brak nowych postów [R25] Tarcie w przednim lewym kole
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2014 15:41
peyo102
