Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana poduszki powietrznej
Kilers
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 15:08   [R75] Wymiana poduszki powietrznej
Posiadam wystrzeloną poduszkę powietrzną w fotelu pasażera. Mam pytanie w związku z tym.
Z kupnem poduszki pewnie problemu nie będzie (chyba że są różne rodzaje ich) ale chodzi mi o czujnik poduszek. Auto wpadło w dołek, był tam najprawdopodobniej jakiś kamyk, po czym poduszka w fotelu pasażera wystrzeliła. Czy ktoś z was wie może, który dokładnie czujnik odpowiada za to, ewentualnie ktoś wie model tego czujnika (rok produkcji 1999).
No i pytanie mam jeszcze, czy ktoś z was wie, gdzie w Warszawie ktoś to będzie miał zrobić dobrze i w miarę za małą kasę? :P
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 15:53
zacznij od podłączenia auta pod kompa tam będzie odpowiedz na twoje pytanie. To nie powinna być wina wjechania w dołek, może coś jest nie tak z kablami albo masz jakieś nawiedzone poduszki :mrgreen:
:pisze:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 22:16
Czujnik będzie okej. Wymień tylko poduszkę fotela, podłącz pod komputer i skasuj błędy.
A co z napinaczem pasa w tym fotelu?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kilers
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 23:46
Napinacze mam sciągniete wszystkie, z tyłu pasy zablokowane przez to. Mam już komplet napinaczy. Czy przez te napinacze, moge miec błędy?
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 07:49
oczywiście że tak
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kilers
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 08:54
Tylko teraz tak, już przed wystrzalem tej poduszki, na hmm liczniku pokazywała mi się kontrolka poduszek..
No i czy były różne rodzaje poduszek w fotelu?
Wiecie może kto to może zrobić w Warszawie? Może ma ktoś kogoś?
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 10:11
poduszki w fotelu sa jednakowe różnią sie tylko wtyczka w nowszych rocznikach jest inna
Kilers
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 13:07
A czy po wystrzeleniu tej poduszki w fotelu pasażera to sensor poduszek też mam do wymiany? Jeżeli tak to skąd można się dowiedzieć jaki model ma czujnik w aucie 1999 rok ?
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 21:37
sensor nie, trzeba poduche zmienic i skasować błąd w sterowniku i chyba crash coś tam skasować
Kilers
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 23:14
Próbowałem skasować błedy TOAFem, lecz za każdym razem wracają (oczywiste) no i próbowałem w owym programie wyłączyć i poduszki i napinacze, kontrolka gaśnie lecz po uruchomieniu ponownie auta znów się zapala.
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 06:01
trzeba usunąć crach date w module SRS albo go wymienić.
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 06:18
Podstawowe pytanie, jakie masz błędy? Czy wśród nich jest coś o CRASH DATA?
Jeśli jest, to nie usunie się tego programowo. Trzeba wydłubać sterownik i zaprogramować go na stole czystym wsadem, bez zapisanych informacji o wypadku. Musiałby to być jednak mocny dzwon, żeby się coś takiego stało. Mnie przy podobnej sprawie crash się nie zapisał.
Jeśli natomiast wykodowujesz sobie jakieś poduszki (kurtyny, fotela, itp. itd.) musisz rozłączyć te elementy z układu. Dla systemu wywalona czy sprawna poduszka to wciąż wykrywany w układzie element.
Kilers
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 16:14
A jeżeli wypnę wtyczkę tej uszkodzonej poduszki i wyłączenie ją to powinno być okey? Czy trzeba by było że wszystkimi poduszkami tak robić?
No i gdzie dokładnie znajduje się informacja o crash dacie?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 20:38
Sterownik poduszek jak wejdziesz w odczyt błędów powinien napisać o tym jasno i wyraźnie. Jeśli tego nie zrobił, znaczy że Twoja przygoda nie była bardzo poważna ;)
Musisz wszystko odłączyć co jest zepsute i wykodować wtedy :) Ale to nie jest rozwiązanie. W sumie to utnij kable od poduszek przy komputerze i napinaczy, a potem to wyprogramuj. Przy następnym dzwonie nic nie odpali. Być może zginiesz, albo połamiesz się nieźle, ale kilka złotych zaoszczędzisz :P Myślę, że zamiast kombinować powinieneś u naszych zaprzyjaźnionych sprzedawców części używanych zakupić to co potrzeba.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 25, 2024 17:10
Szyfu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
