Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] światło STOP w spojlerze
Steff
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 18:27   [R25] światło STOP w spojlerze
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Nie świeci wcale. Pytanie:
1. czy tam jest jedna żarówka czy kilka małych ??
2. jak się do tego dobrać by wymienić/naprawić i jednocześnie niczego nie urwać ??
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 15:24
Z tyłu kolego są lampki led są na płytce drukowanej, z klapy musisz ściągnąć zaślepke górną, następnie odkręcić 4 duże śruby w klapie, zdemontuj spoiler podaj 12 V na wtyczkę i sprawdź czy świeci. Jeśli nie świeci czeka cię demontaż czerwonego tworzywa, uważaj bo warto połamać ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 20:14
Wiązkę klapy przejrzyj najpierw.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
addb1
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 21:57
NoPE, Tak wiązke sprawdź. ja nawet nie wiedziałem ze mam światło w lotce dopiero jak zlutowałem jeden kabel zdałem sobie sprawę że coś mi świeci :D
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Steff
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 06:07
Hmmm. Jeśli tam są ledy a nie "zwykłe" żarówki to mniemam, że albo świecą wszystkie albo nie świeci nic. Czyli najprawdopodobniej będzie to brak zasilania.
Trzeba będzie pogrzebać...
[ Dodano: Czw Lip 06, 2017 07:07 ]
krzychunh napisał/a:
No ale po co warto połamać ?? Nie można po prostu naprawić bez łamania ??
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 08:26
Aby dostać się do ledów musisz zdemontować, czerwony plastik, od strony zewnętrznej :) , wiem bo montowałem kamerę
Steff
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 11:28
Spox, będę uważać. Tylko jakoś to dziwnie zabrzmiało, że warto złamać :)
A z górą spojlera nie ma większych problemów? Chyba jak po bokach podważy się śrubokrętem to potem już pójdzie?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 11:37
Spojler trzyma się na 4 śrubach nie musisz podważać, delikatnie ściągnij tam będziesz miał wiązke kabli i sprawdz tam napięcie, tyle że osoba jedna musi Ci hamulec wciskać, ale pierw sprawdź stan wtyczki 2 pinów (przeczyść)
Steff
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 12:21
No ale żeby dostać się do środka spojlera muszę chyba zdjąć jego górną część? Bo nigdzie tam na zewnątrz nie widać śrubek. Stąd też moja sugestia o śrubokręcie do podważenia. Dobrze myślę ??
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 13:05
Do klapy jest przykręcony spoiler, odkręcasz 4 śruby, delikatnie ściągasz spoiler aby nie uszkodzić wiązki kabli wtyczka znajduje się na łączeniu klapy i spojlera, aby dostać się do spoilera musisz odpiąć wiązkę. Wiązka idzie też przez środek spojlera do żarówek led, ten czerwony plastik jest przyklejony do modułu który możesz ściagnąć ale to Ci nic nie da bo jest zabudowany, jedyna opcja aby się dostać to odklejenie tego czerwonego plastiku. Ale tak jak mówie sprawdź wiązke wtyk na łaączeniu z klapą czy nie jest zaśniedziały wypnij wepnij i sprawdź
[ Dodano: Czw Lip 06, 2017 14:05 ]
Tu masz zdjęcie
Steff
  Wysłany: Czw Lip 06, 2017 13:38
Piszesz, że spojler jest przykręcony do klapy bagażnika śrubami. Ok. Ale gdzie one są? Co trzeba zdemontować by je zobaczyć i odkręcić? Bo tego nie rozumiem!!
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 13:44
Popatrz na zdjęciu gdzie są otwory i już wiadomo gdzie śruby i pod czym. Tak na oko to prawdopodobnie trzeba zdjąć ten plastik co leci wokół szyby na klapie od wewnątrz.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 13:47
dokładnie ;) z tyłu jak otworzysz klapę ściągnij maskownice szyby u góry takie plastiki
Steff
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 20:32
No i tak trzeba było od razu mówić/pisać, że to i to trzeba zdjąć tu i tam!! Teraz qmam :)
A czy w klapie bagażnika trzeba odkręcać śrubki od sznurków trzymających półkę ??
wolftek
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 12:26
Steff.Ja dołączę się do tych co Ci radzą "sprawdż wiązkę klapy" guma z prawej strony klapy to przecież szybciej zobaczyć , a lotki to się narozkręcasz i po co.Jak będziesz chciał robić tą wiązke to daj cynk to napiszę jak to zrobić dobrze.
nanab
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 17:48
Steff napisał/a:
U mnie świeci jedna albo dwie, reszta nie świeci.
Do naprawy skutecznie zniechęca mnie zaawansowana korozja na śrubach trzymających klosz :(
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 08:46
nanab, jeśli zabierzesz się za to później niż wcześniej będzie jeszcze trudniej to odkręcic :wink: możesz sprawdzić tą wiązkę(5min roboty), ale jakby Ci nie świeciły wcale to wtedy wiązka, ponieważ świeci tylko część obstawiam wypalenie żaróweczek/diód w samym spoilerze :wink:
nanab
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:42
Jest tez szansa że śruby zgniją do końca i klosz wyjdzie bez oporu :D Dodatkowym utrudnieniem u mnie jest problem z luźnym gwintem w spojlerze w który wchodzi jedna ze śrub trzymająca go do klapy- śruba kręci się w kółko.
Wiązkę już zregenerowałem chyba miesiąc temu, jest ok, na 100% są powypalane/zgniłe diodki na płytce.
Steff
Wysłany: Sob Lip 15, 2017 12:58
wolftek napisał/a:
Dzięki, będę pytać ale najpierw muszę się zebrać w sobie i znaleźć czas by się za to zabrać :cry: Najpewniej będzie to w drugiej połowie sierpnia gdy będę miał urlop :grin:
Brak nowych postów [r200 '98] światło stopu w spojlerze
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 03, 2009 13:39
ywis
Brak nowych postów [R214i 8v 1997]Nie działające światło stopu na spojlerze
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 05, 2008 21:47
Brak nowych postów [214]Niedziałające światło STOP
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 10, 2012 20:32
yorker
Brak nowych postów [R200] Górne światło stop
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2015 20:05
m166
Brak nowych postów [Rover 214i] Dodatkowe światło stop
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 18, 2008 17:20
Chester
