Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] problem ze skrzynią biegów?
kamil900
  Wysłany: Wto Cze 27, 2017 22:36   [R 75] problem ze skrzynią biegów?
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że zmienianie biegów chodziło ciężej, tzn musiałem używać trochę siły żeby je zmieniać. Dzisiaj natomiast podczas jazdy, po zatrzymaniu się, chciałem ruszyć, ale nie dało się zmienić z "luzu" na jedynkę. Po chwili jednak się udało (trochę przy użyciu siły i było słychać dziwny odgłos- chyba ze skrzyni biegów) zjechałem na bok zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie. Z tym, że:
-na 1 biegu nie da się go odpalić, trochę się dusi, ale nie daje rady
-da się go odpalić "na luzie", ale nie da rady wtedy zmieniać biegów- tak jakby były zablokowane
-na wyłączonym silniku biegi można zmieniać, chodzą płynnie
Jakieś sugestie?
Rozsypała się skrzynia? Czy może coś innego?
Ostatnio zmieniony przez kamil900 Sro Cze 28, 2017 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 23:22
masz problem z wysprzęglaniem... szukajka nie gryzie.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Cze 28, 2017 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 06:27
Rozsypała się pompa sprzęgła lub wysprzeglik, sprawdź czy nie jest mokre na łączeniu skrzyni z silnikiem i/lub czy pompka nie jest mokra.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kamil900
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 15:50
mechanik stwierdził, że skrzynia biegów do wymiany.
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 16:23
Wymien mechanika
kamil900
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 22:22
skrzynia biegów wymieniona (na używaną- trochę ponad 100 tys km przebiegu wg sprzedawcy) oraz wysprzęglik.
Przy dodawaniu gazu skrzynia wyje. Może nie jest to zbyt głośne ale jednak słychać. Obawiam się, że tak skrzynia nie wytrzyma długo.
Wysłany: Pon Lip 10, 2017 07:08
zmieniałeś w niej olej? jak nie to zmień może ucichnie
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 10, 2017 07:23
Skrzynia mogła stać u sprzedawcy w wilgotnym pomieszczeniu lub była zalana i łożyska przyłapały. Pojeździj i rozruszaj wszystko dokładnie.
kamil900
Wysłany: Wto Lip 25, 2017 10:45
tak, olej wymieniony. Dodatkowo zauważyłem, że czasami, po starcie z pierwszego biegu, auto drga- nie wiem jak to dokładnie opisać.
[ Dodano: Wto Lip 25, 2017 11:45 ]
Kolejny problem. Skrzynia wyje tak samo jak wyla ale po przejechaniu około 400 km, biegi zaczęły ciężko wchodzić. juz wiem co jest przyczyną drgawek przy wysprzeglaniu - sprzęgło, którego mechanik nie wymienił bo stwierdził że jest jeszcze w dobrym stanie a dokładnie tarcza. Teraz nie wiem co robić bo pewnie ta skrzynia pewnie też padnie :/
Wysłany: Wto Lip 25, 2017 15:48
Skrzynia Ci nie padnie, tak jak i nie padła pierwsza. Odpowietrz wysprzeglik. Jak się poprawi jedź do mechanika po starą skrzynię.
kamil900
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 14:14
ciąg dalszy problemów. nie zdążyłem odpowietrzyć bo po przejechaniu dłuższej trasy sprzęgło zaczęło się ślizgać więc je wymieniłem. żałuję że przy okazji nie wymieniłem skrzyni po raz kolejny, bo po wymianie sprzęgła skrzynia zaczęła zgrzytać, a w oleju ze skrzyni były opiłki. Pojeździłem trochę, żeby sprawdzić jak działa auto po wymianie sprzęgła, ale te dźwięki ze skrzyni mnie przeraziły, miałem wrażenie, że nie dojadę z powrotem do mechanika. Więc podjąłem decyzję o kupnie kolejnej skrzyni i wymianie. Także, za jakiś czas dam znać czy skończą się problemy, może komuś ta histooria sie przyda. Dodam, że tarcza sprzęgła była tak w połowie zużyta, a docisk wyglądał jakby nie równo łapał- patrząc na ślady. Już mam dosyć tych problemów, żałuję ze nie wymieniłem wszystkiego od razu, bo koszta byłyby mniejsze.
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
erg75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 17, 2009 20:20
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 27, 2015 23:45
wellman
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów problem
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 04, 2009 15:24
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem skrzynia biegów.
Pemo09 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lip 07, 2016 04:00
chrzanek611
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem ze skrzynią biegow
wolwerin Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 25, 2012 21:55
AdrianeQ88
