Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] Problem z rozruchem
krzychuuu1992
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 08:56   [R25 1.4] Problem z rozruchem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Od jakiegoś czasu mam problem z zimnym rozruchem autka. Otóż objawy są takie:
- zimny, po nocy, lub po długim postoju odpala zawsze za drugim razem, czyli pierwsza próba, kręcę, kręcę i nic. Druga odpala na dotyk, dosłownie z pół obrotu.
- dziś tę pierwszą próbę przeciągnąłem do jakichś 10-15 sekund i jakoś odpalił.
- jak zapali problem się kończy, pali na dotyk, czy zimny czy ciepły.
- delikatne dodawanie gazu podczas rozruchu nie pomaga.
- kilkukrotne przekręcenie kluczyka w pozycję zapłonu nie pomaga.
Trochę to przypomina cofające się paliwo. Wszystkie elementy układu zapłonowego mam nowe, instalacji gazowej brak. Miał ktoś podobne objawy ?
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 14:04
Miałem to samo jak jeszcze PUGa 306 miałem i to było cofające się paliwo, ale tam pompa tłoczyła przez chwilę po każdym przekręceniu kluczyka dlatego nauczyłem się przekręcać 2-3 zanim odpalę i palił na dotyk.
W Roverach jest ten problem, że pompa tłoczy raz - tylko po pierwszym przekręceniu "na zapłon", a potem dopiero przy odpalaniu. A powodem odpływającego z silnika paliwa jest padnięty zawór zwrotny.
krzychuuu1992
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 15:20
Gdzie szukać tego zaworu ? W okolicach filtra ?
[ Dodano: Sro Lip 19, 2017 16:20 ]
P.S Czy w benzyniaku coś takiego w ogóle występuje ?
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 17:33
Tak, jest zawór blokujący możliwość cofania się paliwa ale nie wiem gdzie jest.
Jeśli kręciłem 15s. i dopiero zapalił to nie on, po takim czasie pompa by nabiła ciśnienie dawno.
Bardziej może czujnik położenia wału bądź wałka?
Brak nowych postów [R25] Problem z rozruchem
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 23, 2011 19:37
automechanik
Brak nowych postów [R 214] Problem z rozruchem
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 13, 2016 09:56
danielos930205
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 20, 2009 15:33
marcze83
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
Brak nowych postów [R216] Problem z rozruchem jak się rozgrzeje
wieczek00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 15, 2015 18:32
wieczek00
