Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Korek zbiorniczka wyrównawczego - prawidłowe działanie
drut4
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 14:41   [R75] Korek zbiorniczka wyrównawczego - prawidłowe działanie
Czy korek ma wpływ na ogrzewanie,własnie walcze z tym już 3 dni.klapki chodzą nagrzwnica na wejsciu i wyjsciu gorąca(rurki),odpowietrzyłem a mam zimno,z prawej zimno,z lewej tak sobie,jak jade to z prawej wieje ciepło jak stane na postoju to zaczyna wiac zimnym,zmieniłem na nowy korek to jeszcze gorzej,pomocy...
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 16:47
drut4 napisał/a:
Wpływ do nagrzewnicy jest prawie że połączony z odpływem, dlatego rurki są dwie gorące, a cała nagrzewnica zimna a zwłaszcza część prawa, bo jest ona zapchana i płyn chłodniczy nie dopływa do końca żeberek, usterka prawie u wszystkich użytkowników R75,
Ja wymieniłem na używaną, którą wcześniej wypłukałem, wrzątkiem z octem (kwaskiem cytrynowym) różnymi środkami do kamienia, jak tylko się dało. Mam ciepło z dwóch stron jednakowe....
Sądzę że czyszczenie, płukanie bez jej wyjęcia nic nie da.
Paweł
drut4
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:05   [R75] Korek zbiorniczka wyrównawczego - prawidłowe działanie
ok,dzieki za info
belialek
Wysłany: Pon Sie 21, 2017 13:42
To ja się dołączę do tematu - mam R75 1.8 bez turbo z 1999roku. Korek szary 100. Notoryczne problemy z płynem, raz robiona uszczelka pod głowicą, potem przewody, ostatnio chłodnica pęknięta. Wszystko wymienione a wody jak ubywało tak ubywa. Czy w moim przypadku mogę wymienić korek 100 na 140 (takie dawali od 2000 roku, a co z 1999?).
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 14:21
Nawet koniecznie powinieneś, była kiedyś akcja serwisowa na ten korek, powinien być czarny
robdzob
  Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 21:02
witam
nie ma co teoretyzować... ja sprawdziłem faktyczne dane. nabiłem do układu powietrze pompką nożną i korki ładnie przepuszczały nadwyżkę. ustaliłem, że szary przepuszcza przy ok 1,6 BAR a czarny przy ok 2,0 BARa. wiec szare są bezpieczniejsze dla starszych węży układu chłodzeni, sparciałych czy rozmiękczonych kapiącym olejem np z przepustnicy/kolektora. poniżej zdjęcia. samo "gotowanie"/ubywanie płynu to inny temat... pozdro
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2017 19:05 ]
zdj
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2017 21:02 ]
zdjęcia widoczne po zalogowaniu
Brak nowych postów [R75] Prawidłowe działanie skrzyni.
luki12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Cze 23, 2010 22:16
luki12
Brak nowych postów [R75] Prawidłowe działanie klimatyzacji - pytanie
Gość Rover serii 75, MG ZT 53 Sro Sie 13, 2014 19:07
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Wybijanie wody ze zbiorniczka wyrównawczego
lukat Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 29, 2009 14:46
lukat
Brak nowych postów [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
pachuxd Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 10, 2020 13:28
Brak nowych postów [R 75] Korek zbiorniczka
vitko54 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 25, 2019 11:52
vitko54
