Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1.8 Układ chłodzenia
Wysłany: Pią Sie 25, 2017 16:56
wszystkie silniki K-serii 16V mają jednakową w każdym modelu
Wysłany: Pią Sie 25, 2017 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
belialek
Wysłany: Pią Wrz 15, 2017 18:47
O 6 rano po przejechaniu paru km temp doszła do 98st (na zewnątrz było 10) - opuściłem szybę i czuć było ten charakterystyczny zapach płyny w trakcie jazdy. Jutro go wstawiam do mechanika i przekażę wszystkie informacje które tutaj uzyskałem. Będę meldował o postępach :)
EDIT: kolektor ssący pęknięty na obramowaniu zaworka - zamówiłem nowy kolektor.
EDIT2: po wymianie kolektora i przejechaniu trasy ~200km (spokojna jazda + klima), na światłach temperatura z 92st skoczyła do 102st. Temperatura zewnętrzna ~15st, płynu nie ubyło. Jak na luzie dodałem gazu przez jakieś 10sek to temperatura zaczęła spadać. Czy to normalne?
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2017 19:47 ]
I w dalszym ciągu płynu ubywa - mniej ale jednak :/ eh...
Wysłany: Pią Wrz 15, 2017 19:33
wymień korek wyrównawczego może się zacina
dzelo23
Wysłany: Pią Wrz 15, 2017 20:09
W 1.8 temperatura tak skacze, przynajmniej ja tak miałem. Teraz mam termostat prt i jest podobnie tylko temperatura nie idzie już tak wysoko, a z podnoszeniem obrotów to też tak robię :d
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2017 21:09 ]
I zmień korek jak radzi Sknerko.
GrzesiekM
Wysłany: Sob Lip 17, 2021 08:30
Zastanawiam się czy w Rover 75 1.8 można dla testu odpiąć od kolektora dolotowego wąż dostarczający płyn chłodniczy, zaślepić żeby woda się nie lała aby upewnić się czy faktycznie jest problem z uszczczelką kolektora bez jego demontażu? Czy może się coś poważnego stać?
Samochód teraz kopci na biało ale nie widać objawów HGF (uszczelka pod głowicą), zrobiłem też test testerem jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=CruyEk3Co2I i kolor się nie zmienił.
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 21:31
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 17:26
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 18:10
Ozi546
Brak nowych postów [R75] układ chłodzenia 1.8 turbo.
Rover75turbiak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Mar 09, 2019 10:48
Rover75turbiak
