Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pytanie o felgi
krzysko
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 19:51   [R75] pytanie o felgi
Witam mam takie pytanie czy te felgi beda pwsowac do r75 2.0 cdt 2000r? https://www.olx.pl/oferta...D5-IDmGxNQ.html
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 07:43
No pisze że są z Rovera 75 to czemu miały by ci nie pasować co?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
pawelo12
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 08:25
Według mnie kompletnie nie pasują. Bardziej widziałbym je na starym golfie, ale to kwestia gustu. Od strony technicznej wszystko znajdziesz w starych tematach. Jak nie jesteś pewny to zapytaj sprzedającego o szerokość, odsadzenie i średnicę otworu centrującego. Na lato mam felgi 7.5j et35, a na nich opony 215/45 i nie haczą o nadkola, ale komfort jazdy przemilczę.
AdaskoC
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 09:02
to są fabryczne felgi 17" z MG ZT
dzelo23
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 09:48
Felga jak felga, widzieliście rozmiar opony? Zt ma chyba trochę inne nadkola, a w 75 widziałem je już nie raz powycierane od opon przy szerokości 225 i mniejszych. Bez sprawdzenia na aucie ja bym nie brał, chyba że interesują cię same felgi.
AdaskoC
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 15:11
dzelo23 napisał/a:
Różnią się tylko minimalnie na dole przy zderzaku. Ogólnie są tej samej głębokości itp, reszta wymiarów też jest taka sama jak w 75.
Physixc
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 18:40
Ja tam mam na lato 222/17/45 i jest idealnie (nic nie trze przy pełnym skręcie czy od góry np przy wysokim progu, ładnie się chowają w nadkola i nic nie chlapią) choć fakt Komfort słaby. Ale wiadomo do komfortu trzeba balona tak więc na zimę mam 205/15/55 i jest jak trzeba. Komfort wraca
najnowszy85
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 20:40
Ja mam r18 225/40 z przodu i z tylu 235/40 i nic nie trze . Moje auto to Mg ZT-T .
pawelo12
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 05:46
AdaskoC napisał/a:
To mnie zaskoczyłeś. nigdy nie widziałem takich na ZT i sam bym ich nie założył.
dzelo23 napisał/a:
Ludzie, którzy sprzedają felgi z oponami, na których można jeszcze spokojnie jeździć znają ich wartość i takie zestawy są o wiele droższe. Nie liczmy na cuda. Nie da sie kupić fajnych felg z dobrymi oponami za 1/3 wartości nowych opon, dlatego na opony nawet nie patrzyłem.
najnowszy85, Jakie masz odsadzenie, szerokość felg?
longer86
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 20:31
AdaskoC napisał/a:
75 Red Edition
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 20:35
pawelo12 napisał/a:
ja kupiłem felgi 18" z oponami Toyo T1R za 1000pln które u mnie wytrzymały 3 lata i jak zmieniałem miały 4mm bieżnika. Oryginalne z MG ZT
martinsc
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 14:06
245/45/17 trochę za szeroko i za wysokie będą. Pewnie będzie tarło. Normalnie jest 225/45/17 czyli wysokość 45% szerokości. A tak pozatym to raczej felgi z VW i otwór centrujacy będzie na 56,6.
pawelo12
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 14:59
Też obstawiałem vw :D , ale
AdaskoC napisał/a:
sknerko, Jeśli udało Ci się ubić taki interes to gratulacje. Ja kupiłem swoje felgi przez internet. Przytoczę część opisu; "dwie opony są w stanie bardzo dobrym, prawie nowe,jak na zdjęciach, a dwie widocznie używane"
Te "widocznie używane" były kompletnie łyse, jedna miała dziure. A te dwie "prawie nowe" miały dużo bieżnika, ale i 10 lat a z jednej wystawał drut. Przejrzałem mnóstwo ogłoszeń dotyczących sprzedaży felg i zauważyłem że Ci którzy piszą konkretnie mają też odpowiednio wyższą cenę. Jeśli komuś zależy na czasie to trafia się taka okazja.
Odnośnie felg z tematu to trzeba powiedzieć, że jeśli są oryginalne to pewnie mają 7j i duże et, więc i opony mogą pasować nieco szersze. Zna ktoś parametry tych felg?
longer86
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 12:19
martinsc napisał/a:
a w ZT jest 225/45/18 czyli cały cal średnicy więcej
75 Red Edition
piotrek789
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 19:05
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Brak nowych postów [R75] felgi 17" szybkie pytanie
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 06, 2015 11:46
karol77787
Brak nowych postów [R75] 205/55 do felgi 16?
keda Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 19, 2012 20:09
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT 190] Felgi 17' od ZS
Micros Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 10, 2014 08:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Felgi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 08, 2013 16:42
Brak nowych postów [R75] Felgi 17'' - jakie ET
rolando Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 28, 2008 22:30
