Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 12:15   [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Potrzebuję informacji, gdzie najlepiej się wpiąć, aby "podkradać" napięcie z akumulatora ale dopiero w momencie przekręcenia kluczyka/zapłonu. Idealnie by było wpiąć się gdzieś pod maską...
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 12:45
Najprościej - Pod gniazdo zapalniczki
belialek
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 12:47
Jasne - ale to plan B, wolałbym jakiś przewód który znajduje się pod maską...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 12:59
Wszyto zalezy od tego jakie obciazenie planujesz.
Co chcesz podlaczac ?
Jesli bezposrednio to moze pompka paliwa ( jesli to diesel)
albo gdziekolwiek gdzie bedzie sygnal i zasili ci przekaznik ktory bedzie mogl prekazac juz wiekszy prad.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
belialek
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 13:07
Potrzebuję max 120-140mA, silnik 1.8 benzyna bez turbiny, a podłączyć chcę własny układ z czujnikiem poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 15:59
Skoro i tak bedziesz ciagnal jakąs lampke sygnalizacyjną czy cokolwike tam masz do kabiny, pociagnij dodatkowy kabel do zasilania. Albo w okolice skrzynki bezpieczników albo do stacyjki.
Schemat do reki i szukaj gdzie jest prąd po stacyjce;]
Generalnie mozna wszedzie, pod jakis czujnik, pod zasilanie ABS, pod swiatła, i jeszcze masa innych miejsc gdzie mozna znalezc prad ;]
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 19, 2015 11:37
zdzichu
Brak nowych postów [R75] po przekręceniu kluczyka cisza
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 21, 2017 02:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 06, 2017 19:41
grzegorz1975
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 22:28
VMatas
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 17, 2017 14:36
christopher7
