Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 17:22   [R75] Czujnik tempomatu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Mam 2 tematy do Was Panowie.
1. Chciałem ostatnio załączyć na autostradzie tempomat i nie zadziałał- dziś sprawdzam na pedałach a tu suprajs-brak metalowej płytki na czujniku od sprzęgła , bo ukruszony jest jeden zaczep. Poszukuje na allegro i nic, ma ktoś może do odsprzedania lub na zbyciu taki czujnik?
2.Zaczęły się niskie temperatury z pierwszym skrobaniem szyb i załączyło się automatycznie grzanie tylnej szyby , ale odziwo tylko na około minuty i samo się wyłączyło. Ponowne załączenie ręcznie i to samo, macie jakieś przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ponadto dodam że oświetlenie kabiny również bardzo krótko się świeci i automatycznie wyłącza , tak samo po załączeniu ręcznym. Coś należy ustawić TOAF-em?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
[/u]
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 18:46
groszek_76, nie masz czasem włączonego trybu trans potowego w samochodzie? Z tego co pamiętam, to on odpowiadał za takie oszczędności na prądzie jak w przypadku ogrzewania tylnej szyby. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
groszek_76
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 19:04   R75
Teraz właśnie wróciłem po podpięciu TOAF-u i sprawdziłem wpisane w BCU max napięcie akumulatora na tylną szybę (127) i min (117). Czy przypadkiem to nie za małe wartości przy maxymalnym. To o czym piszesz to gdzie szukać jeżeli możesz podpowiedzieć bo pierwszy raz się z tym spotykam.
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 23:11
Nie, to trochę co innego. Jest jeszcze w opcjach BCU coś takiego jak transit mode, dealer mode i normal mode. Musisz ustawić to ostatnie. Napięć nie ruszaj.
longer86
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 10:05
Potwierdzam, kiedyś w dawnych wersjach TOAF sam mi to przestawił i też się dziwiłem o co chodzi
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 15:49   R75
Pracuje na TOAF w wersji 0.5.00.43 . W BCU zapewne chodzi o tryb pracy , fabryczny , transport, normalny. Niestety żadna z ikon nie jest "zakropkowana" nawet jak zapisuje. Po ponownym otwarciu TOAF-em są puste pola kropek, a ogrzewanie szyby dalej grzeje niecałą minutę. Jest tam jeszcze ikona "wartość własna" i są wpisane 00. Tak w ogóle jakie macie wartości wpisane to co u mnie jest 127 i 117 może tu jest problem.
[ Dodano: Wto Paź 03, 2017 15:49 ]
Panowie macie jakieś zdjęcie jak wygląda sprawny czujnik tempomatu na pedale sprzęgła, ewentualnie podpowiedzcie jak się go reguluje względem pedału. :
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 16:55
Pedał sobie wisi w pozycji neutralnej, a Ty dociskasz czujnik do dzyndzla na drugim końcu pedału aż się oprze. Za każdym razem jak puścisz pedał musi się opierać o czujnik, więc przy regulowaniu docisnij go tak, żeby wysunąć pedał z luźnego położenia.
groszek_76
Wysłany: Pią Paź 06, 2017 06:58   R75
Tematy Panowie uważam za rozwiązane.
1.Założyłem "nowy" używany ze szrotu za 10 zeta i wszystko ponownie działa.
2.Problem okazał się śmiesznie prosty - w skrzynce bezpieczników pod maską przekaźnik miał lekko zaśniedzianą jedną nóżkę. Delikatnie oczyściłem papierkiem ściernym i spryskałem całość KONTAKTEM do styków.
Dzięki Panowie za podpowiedzi i wskazówki.
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
Brak nowych postów [R75] po co jest czujnik sprzegla w aucie bez tempomatu?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 15, 2013 08:21
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] czujnik tempomatu jest taki sam jak stopu ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 14, 2013 17:09
Brak nowych postów [R75] Montaż tempomatu
kuba14 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 17, 2015 08:10
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
