Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi] Uszczelnienie pompy VP37 pod przestawiaczem wtrysku?
mustek3
  Wysłany: Pią Paź 20, 2017 07:51   [SDi] Uszczelnienie pompy VP37 pod przestawiaczem wtrysku?
Mam Rovera 600 SDi 98r.
Pojawiło mi się zapocenie ropą w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Mam zestaw uszczelek, do tej pompy, bo dokładnie 2 lata temu wymieniałem duży oring na głowiczce pod tą dużą trójkątną śrubą, pomiędzy czterema rurkami idącymi do wtrysków. Udało się to zrobić bezproblemowo.
Ale teraz nie wiem czy mogę odkręcić ten dekielek, wymienić co trzeba i złożyć czy może wylecą mi stamtąd sprężynki i zaworki...i już auta nie odpalę? Znalazłem tematy dotyczące uszczelnienia nastawnika, czy uszczelnienia głowiczki, ale nie tego co mnie interesuje.
P.S. I czy to jest w ogóle przestawiacz kąta wtrysku?
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Wysłany: Pią Paź 20, 2017 07:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 20, 2017 18:16
Tam jest sprężyna i podkładka. :-) odkrec wymień o ring i tyle. Ale dziwię się tobie że jak robiles jeden o ring id rozdzielacza to całej reszty nie zrobiłeś ?
Akurat jeszcze ten dekiel id przodu można bez demontażu pompy wykręcić.
mustek3
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 07:26
Tak, poprzednim razem odkręciłem metalowe przewody do wtrysków, wykręciłem dużą śrubę, wymieniłem oring i złożyłem.
Sprawdzałem i się (chyba) pomyliłem. Wyciek mam tam gdzie zaznaczyłem tylko z drugiej strony pompy wtryskowej, albo z głównego simmerringu pod kołem pasowym. Tak, że czeka mnie uszczelnienie całej pompy wtryskowej. Nie ma sensu się tak bawić po jednej uszczelce, bo za chwilę puści kolejna, itd.
Remigiusz, zajmujesz się uszczelnieniem czy nawet regeneracją pomp wtryskowych?
http:
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 13:11
Usczelniacz bym tobie mógł tylko tylko uważam ze dasz rade sam bo filozofii nie ma dużej. Bo mnie na miejscu nie ma. :-/
ahh to ty wymieniłeś uszczelke od korka tlokorozdzielacza.
Jedyne co bym nie ruszał to dolna uszczelka od nastawnika.
Brak nowych postów [VP37] potrzebny serwis w okolicy Poznania
RoBBoD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Lut 28, 2010 22:07
Jugol
Brak nowych postów [L-series] Podręczny tester diagnostyczny serii L z Vp37
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Czw Sty 04, 2018 14:30
Brak nowych postów [r75] Uszczelnienie chłodnicy
piterazim Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Kwi 07, 2011 21:12
dukat11
Brak nowych postów [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Sob Maj 03, 2014 13:44
ziorock
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
