Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si] problem z odpalaniem po dłuższym postoju.
Rudzik
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 17:06   [620Si] problem z odpalaniem po dłuższym postoju.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Problem występuje od dłuższego czasu. Po długim postoju, kilka dni i dłużej, kręci ale nie może odpalić. Czasem zagdaka ale nie odpala. Dopiero po długim kręceniu odpala i na początku strasznie nim rzuca i silnik chodzi jakby nie na wszystkich garach. Po chwili rozgrzania i delikatnym przygazowaniu chodzi normalnie. Jednak przy mocnym przyśpieszaniu i obciążeniu rzuca nim i nie jedzie. Dopiero jak się dobrze go rozgrzeje i przegazuje jest wszystko OK.
Jeżeli auto jeździ codziennie problemu nie ma.
Im dłużej stoi tym trudniej odpala.
Świece i kable wymieniłem - nie pomogło.
Co to może być? Pomóżcie :|
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 15:39
Aparat zapłonowy sprawdź wraz z cewką w nim :)
Zawory sprawdz i wyreguluj ;)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Rudzik
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 18:08
Dzięki za odzew.
Nie wpadłem na to że to mogą być zawory. Rzeczywiście dawno nie były regulowane. Sprawdzę je.
Jak sprawdzić czy aparat zapłonowy jest dobry?
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 18:18
Aparat - lampa stroboskopowa :) Patent bardzo prosty ale bez niej - jedz do mechanika i Ci to za 20 zł sprawdzi :)
No i ewentualnie otworzyć i zobaczyć kopułke aparatu - może ona jest juz zużyta/zaśniedziała lub palec zapłonowy :)
Bardziej od aparatu zastanawia mnie stan cewki w aparacie - a to sprwadzisz najszybciej ajk znajdziesz sobie aparat na podmianke :) Podmień i sprawdz czy objawy ustąpiły.. Jesli tak to po prostu kup sobie ten aparat :P
Rudzik
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 20:38
Wymieniłem aparat zapłonowy i wszystko gra:)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 20:45
na 99% cewka w aparacie padła ;)
Brak nowych postów [R620] Nie chce palić po dłuższym postoju???
karino Rover serii 600, Honda Accord 42 Sro Sty 06, 2010 11:24
Mix
Brak nowych postów [R620]Problem z odpaleniem po długim postoju
Jordan87 Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Gru 01, 2011 21:09
marthinez
Brak nowych postów [R 620Si] Problem ze świecami
pino1309 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 24, 2011 11:39
djvolume
Brak nowych postów [620Si] Problem z obrotami
michal.leon Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lis 28, 2011 23:46
michal.leon
Brak nowych postów [620Si] Problem z odpaleniem
pawel_hajduk Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 07, 2014 13:03
carlo
