Witam, posiadam R75 z kurtynami bocznymi, niestety z niewiadomych przyczyn zaczęła odchodzić mi okleina z przednich słupków (z wytłoczką AIRBAG), na allegro znalazłem tylko takie bez napisu "AIRBAG", czy można je montować zamiennie? i czy muszę wymontowywać całą deskę by je wymienić.
Tomasz
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 13:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie musisz ściągać deski, złap u góry przy podsufitce i pociągnij w stronę środkowego lusterka wstecznego, musi wyskoczyć z 3 lub 4 zaczepow na calej dlugusci. Na sam koniec wyciągasz osłonę do siebie w tyl samochodu
scub, Jak już upolujesz wymarzone osłonki pod airbagi to jeśli będziesz je czymś czyścić to unikaj jak ognia przemoczenia tkaniny na osłonkach. Generalnie preparaty na bazie wody są wysoce niewskazane. Efektem takiego czyszczenia często jest właśnie odklejanie się tkaniny.
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG
Witam! Dzisiaj zauważyłem że u mnie tez odchodzi tkanina na słupku kierowcy. Posiadam jednak wersję bez kurtyn. Jak już zdejmę osłonę to czym przykleić tą tkaninę? Są jakieś specjalne kleje tapicerskie do tego czy np. kropelka wystarczy? Nie chcę żeby były jakieś ślady lub klej przebił się przez materiał na wierzch..
pineska, mam ten sam problem, tyle że na słupkach z przodu z kurtynami. Nie mogę zdjąć słupków bo są na paskach zabezpieczających w razie wystrzału, ale tkaninę chciałbym przykleić, bo wygląda już nie eleganco, tylko jak to zrobić domowo i bezinwazyjnie.
wydaje mi się ze każden klej płynny (wstrzykiwany) będzie widać - plamy, trzeba chyba zdjąć całość, położyć klej poczekać aż trochę podeschnie i dopiero naciągać powierzchnie.
Lepszy klej tapicerski w spray-u...
Ale w bardzo umiarkowanej ilości i klejenie na wysychający klej. Niestety ta tkanina jest bardzo cienka a każde jej przesiąknięcie klejem = zacieki, plamy.
Widziałem kiedyś jak pewien pomysłowy Dobromir przykleił tę tkaninę na klej cyjanoakrylowy jakąś "kropelkę" czy coś podobnego.
Klej został dozowany na tkaninę na bogato; w bardzo konkretnych ilościach. Tkanina była wręcz przesiąknięta na wylot klejem. Klej wiążąc błyskawicznie "na kamień" dodatkowo chyba zaskoczył zwolennika mocnych klejów bo zostały po nim na tkaninie nawet odciski palców.
Gdzieś mam chyba zdjęcia. Jak znajdę to chyba wrzucę ku przestrodze jak nie przyklejać
Próbowałem naprawić u siebie te słupki, ale bez powodzenia. Klej w spray'u też wylazł a użyłem go dosłownie mgiełkę. W końcu wymieniłem na "prawie nowe" bo takie znalazłem w MG z kurtynami u ADI-Czesci Byłem szybszy, bo chciał je dla siebie
Zdejmowanie tych osłon słupków jest trudniejsze trochę, bo trzeba lekko zdjąć z metalowych spinek, a następnie za pomocą małego torxa należy paski odkręcić od plastiku. Później cierpliwie wydłubać spinki ze słupków. Poprawić ile się da blaszki i założyć na plastik z powrotem i przykręcić. Następnie wbić na słupek ale najpierw dobrze ułożyć pod deskę. Paski warto zachować, bo w razie wystrzału kurtyny możemy słupek wyciągać z oka
Niestety osłonki słupków bez kurtyn nie pasują na te z kurtynami więc warto się postarać
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Znalazłem
Tak wygląda profesjonalna naprawa tkaniny słupka za pomocą "kropelki".
Szybkość wiązania kleju musiała zaskoczyć geniusza który to robił bo chyba nie mógł oderwać paluchów od materiału
Chyba wrzucę to do paździerzy roku...
christopher7, właśnie takiego czegoś się obawiam...chyba zdejmę tą osłonę i zaniosę ja do jakiegoś tapicera. Pewnie wyjdzie taniej i sprawniej niż miałbym kupować klej i samemu z tym walczyć
