Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420] Zerwany pasek osprzętu...
ADI_ADRIAN
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 14:54   [Rover 420] Zerwany pasek osprzętu...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Dziś podczas powrotu do domu zerwało mi pasek osprzętu. Siadlo wszystko od ładowania i wspomagania po hamulce... Do domu dojechalem na akumulatorze... Teraz pytanie. Patrząc od dołu silnika powinna być rolka napinacza i jeszcze druga rolka czy tylko jedna bo wyglada jakby tam byla jeszcze jedna ktora wyleciala? :o Ma ktos schemat albo zdjecie jak to wygladac powinno? Nie znam sie zbytnio na samochodach kupilem pasek ale wyglada jakby brakowalo 2 rolki tam. Prosze o pomoc
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 10:26
Jak długo jechałeś z zerwanym paskiem? Czy podskoczyła temperatura silnika?
Nie powinno się jeździć z zerwanym paskiem z dwóch powodów: bezpieczeństwo (nie ma wspomagania hamulców) i możliwość przegrzania silnika (pompa wody jest napędzana tym paskiem, jest na "jednym wale" z pompą wspomagania).
Jest jedna rolka napinająca. Pasek wielorowkowy zrywa się wtedy, gdy napinacz jest do wymiany, bo się przekasza, rolka napinacza naciska na pasek pod kątem i zsuwa/ścina pasek na kołach pasowych. Koszt nowego napinacza zaczyna się od 300 zł, są dwie wersje starsza i nowsza.
Pasków też są dwa rodzaje, dla wersji z klimą i bez.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
ADI_ADRIAN
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 11:32
Jechalem z 12km... Tak silnik zagrzal sie ale nie jakos specjalnie aczkolwiek cisnienie upuscilem jak dojechalem do domu.. Ogolnie to juz wiem ze brakuje tam rolki od sasiada mechanika :| jest rolka napinacza ale niema tej drugiej..
mustek3
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 09:43
Jeśli masz klimę to są 4 koła pasowe (na wale korbowym, alternator, klima, pompa wspomagania) i napinacz. Jeśli nie masz klimy to 3 koła pasowe i napinacz. Nie ma żadnej rolki prowadzącej.
http:
jerzy53
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 12:27
rysunek paska .
Kam971
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 17:14
Taka dobra rada, gdy zerwie ci sie pasek osprzętu to jego resztki potrafią wlecieć do koła wału i przestawić rozrząd, z jednym roverem miałem tak że przeskoczyło mi o tyle że że tłowki spotkały sie z zaworami
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [416] 1.6 16v zerwany pasek rozrządu
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 30, 2017 17:44
Aizen503
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zerwany pasek rozrządu
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2018 18:29
Kermit
Brak nowych postów [R 416Si] Zerwany pasek wspomagania
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 23, 2013 18:07
Brak nowych postów [r400] zerwany pasek rozrządu
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 25, 2019 14:56
slax
