Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR/ R25] Piasta przód - kilka pytań
NoPE
MG ZR
  Wysłany: Nie Gru 11, 2016 01:01   [MG ZR/ R25] Piasta przód - kilka pytań
Potrzebuję kilka porad:
1. Czy można gdzieś w PL kupić nową piastę na przód do MG ZR, R25?
2. Czy tylna i przednia są wymienne? (bez łożyska, tylko piasta ze szpilkami)
3. Czy lewa z prawą przednią są wymienne?
4. Jak kupić dobrą używkę? Sprzedawcy nie bawią się w czujnik zegarowy.
5. Jakie łożysko do tego wszystkiego? FAG SKF? Co bym za pół roku nie musiał wymieniać.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 01:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 17:01
Co do piasty przód to da się, ale odradzam, bo jakość szpilek nawet u SKF'a chowa się do oryginalnych. Z tyłu jest piasto-łożysko, natomiast przód to piasta + łożysko dwurzędowe. Szpilki niestety da się wymienić tylko gdy mamy wyciągnięta piaste ze zwrotnicy. Piasty same jako piasty są zamienne prawo-lewo, natomiast nie przód tył, o czym wspomniałem wcześniej. Z używką wiadomo, że loteria. Ja osobiście wkładam SNR'a - takie były na pierwszy montaż.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
Pokemoneiei
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 05:38
บาคาร่า
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 05:38 ]
:P :P :P
เกมส์บาคาร่า
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 12:22
Czy przednie piasty są takie same w benzynie/dieslu?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 21:57
tak, takie same są.
Ja będziesz kupowała używane spr. czy nie ma dużego luzu na łożysku
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi '98] - Piasta przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 21, 2009 09:10
giewu
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 12:52
spider666
Brak nowych postów [R25] kilka pytań
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 22:27
Krzysi3k
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
