Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Antena, głośniki
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:37
proman
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 01:14   [R214Si] Antena, głośniki
witajcie,
silnik "przeszczepiony", licznik działa - więc żeby się nie nudziło - ciąg
dalszy starań, żeby mój Roverek był kompletny i działający jak należy.
Poprzedni właściciel - Włoch - musiał mieć pozłacane głośniki i platynową
antenę, a do tego mu się spieszyło, bo głośniki z przednich drzwi zabrał
razem z maskownicami i kablami, a antenę wyrwał z dachu bez odkręcania
nakrętki (na szczęście /nakrętka/ została w środku - nie dał rady
przeciągnąć jej na 2 stronę ;o ) ).
Ponieważ jednak chciałbym żeby radio zagrało, mam pytanie do szanownych
grupowiczów i grupowiczek:
- Jak dostać się do anteny radiowej tak, żeby nie zdemolować tapicerki -
czy są tam jakieś śruby, czy zatrzaski, czy klej? A może gdzieś trzeba
włożyć tylko mały palec ;o ) ?
- którędy idą: kabel antenowy, kable głośnikowe z drzwi?
- jakie kable kupić - czy to jest jakiś zwykły miedziany?
Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrowienia dla mknących przez śląsk.
Romek
proman, żory
gg: 715801
214SI, 1.4 16v. 97/98 okrąglak
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 01:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
proman
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 01:38   Re: antena, głośniki R200
Jutro zbieram się też za przekładkę mechanizmu elektrycznych szyb ;o )
dobrze, że tak długo jest jasno.
Pozdrowionka raz jeszcze.
r
proman, żory
gg: 715801
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 11:28   Re: antena, głośniki R200
proman napisał(a):
witajcie,
Odpowiedzi na te wszystkie pytania na pewno znajdziesz w RAVE. :)
Link w technicznym FAQ.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
proman
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 22:08   Re: antena, głośniki R200
dzięki, już się "wgryzam" w lekturę ;o )
proman, żory
gg: 715801
Brak nowych postów [r214si '97] Problem z antena
jak na zdjac?
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Sie 03, 2015 12:30
groohaa
Brak nowych postów [R 25 ITD 2.0 2000r] antena
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 21, 2007 11:36
lineumaciel
Brak nowych postów [r200 99r 1,4] Antena Fm
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 15, 2009 12:56
Lewis
Brak nowych postów [R2xx all] Antena
wymiana...
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 10:08
iwan00
Brak nowych postów [R214]Antena
lukasz29rsl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 09, 2011 19:26
Firq
