Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] Podgrzewana kierownica
j0zek
  Wysłany: Wto Lis 14, 2017 20:04   [R75/ZT] Podgrzewana kierownica
Witam, czy spotkał się ktoś z Was z tematem w w/w autach zrobienia kierownicy podgrzewanej?
Jak by miała wyglądać taka instalacja? Czy są jakieś gotowe maty z oplotem do owinięcia koła kierownicy? Na to by można obszyć nową skórą, tylko jakby to zestroić z istniejąca instalacją?
Macie jakieś pomysły?
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 20:33
Problemem nie jest mata. Problemem jest zasilanie tej maty. Raczej nie puścisz jej po oryginalnej taśmie kierownicy (a przynajmniej ja bym nie kombinował), bo możesz dostać fangę w nos z poduchy powietrznej jak jakaś zwora/zakłócenie się zrobi.
dzelo23
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 20:45
Ja bym spróbował wykorzystać do tego kable od sterowania tempomatem albo radiem.
sash997
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 21:21
troche za cienkie żyły w taśmie są na ogrzewanie...
mocu
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 21:57
Zawsze można jeszcze owinąć kierownicę wężem i podpiąć się do webasta, lub nagrzewnicy ;)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
prebenny
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 08:47
Jedyna w miarę sensowna opcja to na 'kabelek' - mata w kierownicy i jakaś wtyczka w nieprzeszkadzającym miejscu i pod zapalniczkę - ale maty musiałyby być dość mocne żeby w minutę nagrzać kierę żeby nie ziębiła, bo jeździć się tak nie da.
W każdym razie skłania się wszystko ku temu, że nie ma jak tego sensownie ogarnąć.
nanab
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 16:35
Kiedyś chciałem takie coś zrobić w innym samochodzie, kierownica owinięta drutem pod tapicerką i prosty komutator między nią i osłoną kolumny.
prebenny napisał/a:
Trzeba tylko dobrze planować trasę żeby nie było po drodze żadnych zakrętów :D
Punx
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 12:21
Jakoś w innych autach podgrzewanie jest realizowane za pomocą cienkich przewodów z taśmy właśnie ... wiem bo taką taśmę z wyprowadzanymi pinami i odpowiednim modułem kupowałem do wieśwagena ... pamiętajmy że mówimy o podgrzewaniu a nie o grzaniu, w oryginale taka kiera nagrzewa się do kilkunastu stopni, efekt jest zupełnie inny niż grzanie matami dupska i pleców w podgrzewanych fotelach. W przypadku kierownicy chodzi o nagrzanie jej do temperatury która nie będzie powodowała uczucia zimna na rękach, ale samych zimnych rąk nie ogrzejemy ... samo podgrzanie skórzanej kiery trwa ok 45-60 sek, potem ręce się przyzwyczajają i nie czuć już efektu "ciepłej kiery".
dorotamax1
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 20:42
Kup sobie rękawiczki i po sprawie.
R.R.
j0zek
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 18:00
dorotamax1 napisał/a:
No, że też na to nie wpadłem ! Może auto sprzedam, bo w sumie mogę autobusem dojeżdżać do pracy 35km w jedną stronę?
Brak nowych postów [r75] Podgrzewana kierownica
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 19, 2017 11:28
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Kierownica
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 20, 2010 15:40
dzieju
Brak nowych postów [R75] Kierownica bez poduchy
szpynior Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sty 31, 2013 19:40
Brak nowych postów [R75] Ciężka kierownica
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 01, 2009 17:49
zaniewka
Brak nowych postów [R75] Wytarta kierownica
Face Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Maj 14, 2008 11:04
