Forum Klubu ROVERki.pl :: [usunięcie klapek vis Rover 75 2.0 v6?]
Zamknięty przez: bociannielot
Sob Lis 18, 2017 09:40
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 21:50
prebenny napisał/a:
którą oboje pomijacie
nie pomijam wiem dokładnie jak wygląda wykres i moment jest dośc płaski od bodajrze 1500obr a moc rośnie wraz z obrotami i max jest coś chwilę przed czerwonym polem
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 22:10
sknerko napisał/a:
Myśle że te 10KM nie specjalnie wyczujesz chyba że polecisz grubo ponad 200 ale 35Nm na pewno odczułeś
Ale jedno jest pochodną drugiego, więc można uważać je za jednoznaczne. Jedzie się mocą silnika a nie momentem na jego wale.
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 20:52
Przyspiesza się momentem a jedzie mocą, obejrzyj wykres: na niskich masz mało mocy a dużo momentu a wysokich masz max moc a moment zaczyna opadać. przy małej prędkości nie potrzebujesz aż tak dużo mocy bo masz w zasadzie tylko opory mechaniki auta i toczenia a ze wzrostem prędkości drastycznie rosną opory powietrza i tu potrzebujesz dużo mocy by je pokonać.
karolj
Wysłany: Pią Lis 17, 2017 22:06
sknerko napisał/a:
:mrgreen: :o :D
Stopami się idzie, a kolanami siada :P
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 18, 2017 09:40
Moderator bociannielot informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Brak nowych postów [R75] Sterowanie klapek nagrzewnicy
tommsz Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 09, 2007 23:59
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Sterowanie klapek nawiewu - RHD
Adsik Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 23, 2013 14:32
Adsik
Brak nowych postów [R75] Silniczki klapek klimatyzacji - dziwny dzwięk
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Maj 21, 2012 09:26
Orint
Brak nowych postów [R75] 3-cia sonda lambda i jej usunięcie
Markzo Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 17, 2013 16:41
dzieju
