Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
przeglądałem całe archiwum dotyczące alarmów w R600 i widzę. że
w niektórych modelach alarm fabryczny jest w innych nie i nie
znalazłem ostatecznej odpowiedzi.
1. Mój Rover to 618 z 96r bez klimy i ABS ale widzę czujniki ruchowe od
alarmu. Czy w tym roczniku był montowany fabryczny alarm ?
2. Mam gruby klucz valeo + pilot czy w tym modelu występuje coś takiego
jak kod immo bo dużo piszę się o kodzi immo a ostatnich postach piter34
wspominał, że w "grubych" kluczykach nie ma czegoś takiego jak kod immo.
Może mi ktoś naświetlić sprawę z immo w tym modelu ?
Zadaję te pytania bo przeglądałem skrzynkę bezp. i zgodnie z opisem
powinien być 20A bezpiecznik od alarmu ale jest puste miejsce. Może
to jest przyczyną niedziałającego alarmu ? Pytam o immo, bo nie wiem
czy jak włożę 20A bezp. od alarmu to nie będę miał problemu z
uruchomieniem auta.
Rover 618 + LPG
Rok prod. 1996
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 07:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piter34 Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 11:35 Re: Imm0+alarm+R600
ZNO napisał(a):
Witaj,
Alarm jest w każdym R600.
Tak.
Co rozumiesz przez "kod immo"?
Immobiliser masz w kluczyku.
Do zrobienia drugiego kluczyka z immo nie potrzebujesz żadnego kodu.
marcel_n zrobił sobie w ten sposób drugi kluczyk (zapewne zna szczegóły).
Czy mam rozumieć, że naciskając przyciski na pilocie z alarmem/centralnym
zamkiem nic się nie dzieje?
czy jak włożę 20A bezp. od alarmu to nie będę miał problemu z uruchomieniem
auta.
Immobiliser jest deaktywowany urządzeniem zaszytym w kluczyku.
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 05:11 Re: Imm0+alarm+R600
piter34 napisał(a):
alarmem/centralnym zamkiem nic się nie dzieje?
Używając pilota można zamknąć/otworzyć auto ale nie ma oznak
świetlnych (miganie kierunków) opisywanych na grupie. Poza tym
otwierając auto kluczem od strony kierowcy odblokowuję tylko
te drzwi, pozostałe nie są otwierane (wykluczam uszkodzony mechanizm
zamka - był sprawdzany w innym Roverze). Czy może być to wina tego
brakującego bezpiecznika ? Dla mnie ta cała sytuacja jest nieco dziwna
bo jeżeli pilot jest częścią instalacji alarmowej, która nie powinna
działać bez bezpiecznika to dlaczego pilot otwiera centralny zamek ?
piter34 Gość
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 10:19 Re: Imm0+alarm+R600
ZNO napisał(a):
zamka - był sprawdzany w innym Roverze). Czy może być to wina tego brakującego
bezpiecznika ? Dla mnie ta cała sytuacja jest nieco dziwna bo jeżeli pilot
jest częścią instalacji alarmowej, która nie powinna działać bez bezpiecznika
Czy jak ruszasz "dzyndzlem" w drzwiach to też centralny nie działa?
Bezpiecznik od alarmu jest dodatkowo w skrzynce w kabinie pasażerskiej i ma
wartość 7,5 A.
Ten od cetralnego/alarmu znajduje się pod maską i ma 20 A.
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 11:52 Re: Imm0+alarm+R600
piter34 napisał(a):
nie działa
Ja bym włożył ten 20 A i sprawdził co się stanie.
tak też zrobię, po porostu bałem się, że istnieje ryzyko unieruchomienia
auta.
Dzięki.
piter34 Gość
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 14:27 Re: Imm0+alarm+R600
ZNO napisał(a):
nie działa
tak też zrobię, po porostu bałem się, że istnieje ryzyko unieruchomienia auta.
Ryzyko jest zawsze, ale myślę, że w tym przypadku jest znikome.
od 96roku fabrycznie montowali do wszystkich roverków alarmy,to wiem na pewno,z oim terz mam problem bo mi sie nie uzbraja,a ten bezpiecznik powinien być na miejscu,chyba że ktoś coś wcześniej kombinował
