Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 19:55   [R75] odpowietrznik sprzegła
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Koledzy może ktoś poradzi.Przy odpowietrzaniu sprzęgła upier..lił się odpowietrznik to znaczy rurka która wchodzi w przewód od wysprzęglika.Tą resztkę będę próbował podgrzać i wydłubać,tylko pytanie czy kupię taki odpowietrznik.Może Ktoś miał taki przypadek ?
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 21:36
Dargor, już Ci piszę jak to naprawić, bo rozumiem że masz oryginalny wysprzęglik z teflonowymi rurkami.
*Ucinasz rurkę zaraz za resztą odpowietrznika(ok 1cm).
*Osuszasz i odtłuszczasz w środku rurkę i nowy odpowietrznik.
*Nakładasz najlepiej dwie skręcane opaski zaciskowe na rurkę.
*Smarujesz klejem 2 składnikowym końcówkę odpowietrznika, ale lekko bez przesady.
*Podgrzewasz opalarką z wyczuciem rurkę, tak żeby dobrze nagrzać, ale jej nie potopić.
*Wciskasz odpowietrznik jak jest już w miarę elastyczna i jeszcze troszkę podgrzewasz, ale już delikatniej.
*Nasuwasz opaski i skręcasz(jeśli masz szerokie opaski to jedną, jak wąskie to dwie. Najlepiej porządne opaski, które można dobrze ścisnąć i gwint się nie zemknie.
Czekasz aż wyschnie klej i odpowietrzasz sprzęgło. Już kilka aut uratowałem takim sposobem przed wymianą wysprzęglika z powodu urwanego odpowietrznika.
W kwestii odpowietrznika, jak nie znajdziesz to napisz do mnie lub zadzwoń(694107208) mam ich kilka.
Powodzenia w naprawie!
Dargor
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 03:56
Dzieki za pomoc.Będe szukał odpowietrznika w sklepach,szrotach jeżeli nie dostane to zadzwonie.
koci_flak
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 11:28
można też:
- zaślepić odpowietrznik
- odkręcić nakrętkę zbiorniczka na płyn
- wyciągnąć kondoma
- w nakrętce zrobić otwór i wkleić wężyk wyprowadzając go obok zbiorniczka płynu hamulcowego
- zamontować tam zbiorniczek
i pożegnać się z najbardziej gównianym sposobem odpowietrzania sprzęgła w historii motoryzacji.
drut4
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 15:36
Panowie robi łto ktoś jak poleca koci_flak ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 17:03
koci_flak napisał/a:
Nie jest to takie złe. Do czasu jak trzeba odpowietrzyc sprzegło. tyle ze odpowietrzasz raz - przy wymianie.
drut4 napisał/a:
Poszukaj na forum - patent na pompke sprzegla z BMW - to samo, tyle ze bez wymiany pompki.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 17:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Urwany odpowietrznik ze sprzęgła pomocy
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 07, 2011 09:57
Boncky
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 14:24
radi
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 16:14
domel101
