Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36 [R220SDi] Problemy ze sprzęgłem
Witam - jestem właścicielem Rovera 200 SDi, 1998r. i mam problem
mianowicie taki, że cholernie ciężko wchodzą biegi no i się zmulił jakby.
Idę więc do mechanika który przesmarowuje mi linkę sprzęgła i efekt żaden,
więc idę do drugiego - on mówi że trzeba wymienić linkę sprzęgła, dla
pewności idę do trzeciego , który poszarpał troche linką i mówi że trzeba
całe sprzęgło wymienić.... Najciekawsze, że od tego szarpania o niebo się
polepszyło i od dwóch dni jeżdże i nic się nie dzieje - obawiam się jednak
że to chwilowe więc mam pytanie:
Czy ktoś z Was miał podobne problemy i jak interpretowac porady
\"fachowców\" dotyczące naprawy?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 23:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jacek69 Gość
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:54 Re: Problemy ze sprzęgłem
Amnesty wrote:
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
--witam miałem podobny problem ale kupiłem z tą usterką w 45 idt ja nie mam
linki tylko chydrauliczne ale była zapieczona tulejka w kturej jest pręt co
przenosi siłę zwyciniętego pedała sprzęgła na widełki z łożyskiem sprzęgła w
efekcie poleciało całe sprzęglo bo cały czas ciągneło i pompka i wysprzęglik
nie wiem jaka jest budowa z linką ale skrzynie są w D takie same ta tulejka
jest aluminiowa i widać ją a biegi wchodziły mi dobrze tylko pedał brał przy
samej podłodze nie wiem czy zczaiłeś o co chodzi ale zęrknij tam szkoda
sprzęgła jeżeli to to tyle mogę ci pomuc
pozdro
Mam taki sam problem w R25 2.0IDT, biegi wchodzą ciężko, podczas wciśniętego pedału sprzęgła, sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie przez co przy załączonym biegu czuć niewielką siłę jaka jest przenoszona na koła.
W najbliższym czasie rozbieram. O wynikach poinformuję.
