Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wymieniam uszczelę pod głowicą :)
NoPE
MG ZR
  Wysłany: Pią Gru 15, 2017 22:54   [MG ZR] Wymieniam uszczelę pod głowicą :)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Z cyklu chyć się roboty:
Jak w temacie i pierwsze pytanie:
Kiedy odkręcę wszystkie szpilki głowicy, magistrala olejowa nie "opadnie" mi do miski olejowej? :-|
W RAVE są jakieś rurki (jako narzędzie serwisowe) przez które trzeba z powrotem przykręcić 3 szpilki. Te tuleje sądzę są wysokości głowicy. Nie wiem po co to i czy mogę to pominąć.
Uprzedzająć pytania:
-uszczelka stary typ wzmacniana ELRING
-szpilki ELRING
-rozrząd ELRING
-napinacz ELRING
-pasek alternatora ELRING
reszty brak ale ilość zaworów dopiero wyjdzie w praniu.
nie wymieniam pompy wody - wiem, wiem ale i tak nie wymienię (INA chyba wytrzyma więcej niż 30kkm)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 23:11
Moze tobie cos sie przyda z tego filmu :D
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 11:07
Magidtrala nie spadnie. Jest przykrecona do dolnej połowy bloku kilkoma śrubami. Nie pamiętam, czy przypadkiem nie wkręca się tych szpilek po to, żeby można było przekręcić wałem.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 11:37
sTERYD, dzięki, bo film nie odpowiedział mi na pytanie.
Ma ktoś odsprzedać trochę LOCTITE 574 albo podsunie jakiś środek w zamian? Nie wiem co dać na uszczelnienie metal-metal.
A w filmie w 35:35 min. autor mówi, że SAIC MLS może delikatnie przepuszczać jeśli będzie dużo wżerów na głowicy wokół komór spalania i najgorsze co może się zdarzyć to malutki przeciek pomiędzy warstwami uszczelki ale na tyle mały że zauważalny po kilku miesiącach i nie spowoduje drastic failure :) (katastrofy)
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 12:26
Magistrala olejowa jest przykręcona na dwie śruby do dolnej połówki bloku.
http://allegro.pl/loctite...7065528773.html ja używałem takiego.
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 18:17
a nie powinien być loctite 510 czasem? ja składałem na loctite 510 i kupowalem u tego kolesia allegro.pl/show_user.php?uid=36487928 nie wma teraz na allegro wystawione(wtedy też nie miał) jeden mail i wszystko załatwiłem kupiłem w małych buteleczkach po 10ml za 15pln
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 18:26
A jakiś zamiennik dostępny od ręki w samochodowym?
LOCTITE 574 używa autor filmu ale za drogie to jest na jedno użycie.
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 18:35
dlatego zamawiałem u tego gościa. on teraz ma poldka na sprzedaż jest tam nr telefonu zadzwoń i zapytaj i mi dosłał z dnia na dzień.
[ Dodano: Sob Gru 16, 2017 18:35 ]
aha z tego co mi mówił mój technolog w firmie to to g..o nie ma dobrego zamiennika
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 17:14
Mam problem z odkręceniem koła pasowego. Tzn nie mam go jak zablokować. Już pasek mi przeskoczył i kręcąc wałem blokuje się w jednym położeniu więc następuje kolizja.
Jak to zablokować?
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 17:58
Trzeba było walki zablokować blokadą a na koło zamachowe też jest blokada przykręcana na dwie górne śruby co trzymają skrzynie.
Ja blokuje śrubokręto-przscinakiem koło zamachowe przez jeden z dwóch otworów zamaskowanych blaszkami, jeden jest przy rozruszniku a drugi po drugiej stronie.
[ Dodano: Nie Gru 17, 2017 17:58 ]
Ta śruba jest dokręcona na 205Nm. Wczoraj jak dokrecalismy koło pasowe to braciak wisiał na kluczu i się bujał by klucz kliknął :d
Najlepiej podobno użyć klucza udarowego ale ja takiego jeszcze nie mam.
Teraz jak już czujesz spotkanie zaworów z tłokiem to chyba bym zdjął głowicę i blokował koło zamachowe.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 18:44
Wałki były zablokowane ale nic to nie daje, bo luzuje się wtedy pasek i właśnie mi przeskoczył. Właściwie to pasek był w miejscu, a obróciłem wałem.
Przejrzałem RAVE (na miejscu nie miałem) i po odkręceniu rozrusznika trzeba przykręcić odpowiednie narzędzie blokujące. Wykonałbym je sobie w pracy ale nie znam rozstawu śrub :/
Zostaje chyba płaski pobijak.
dzelo23 napisał/a:
Głowicę i tak zrzucam ale da mi jakiś dostęp do koła zamachowego? Chyba nie - zostaje pobijak.
Jak już odkręce to przecież przykręcić będę musiał więc te narzędzie i tak trzeba wykonać, co nie?
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 19:20
https://youtu.be/1Qn8ljQKZxA?t=513 o to mi chodziło, tylko zapomniałem że masz silnik w budzie.
Skoro silnik masz w budzie to zapnij 5 bieg posadź kogoś niech wciśnie hamulec ile ma siły w nogach i jedziesz z długą przedłużką. Tylko zapytaj jeszcze kogoś czy tak można :d
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 19:21
Tak robiłem jak piszesz bo i w filmie powyżej (z uszczelką SAIC) gość tak robił. I przekręciłem wałem na pasku.
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 20:20
auto na kołach, 5 bieg, ręczny, hamulec w podłogę i ... przesunąłeś auto ??
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 20:52
Obróciłem wałem o 2 zęby bo w/w sposób luzuje pasek. Koła pasowe zablokowane a mimo to auto-napinacz pracuje jak zwariowany i pozwala na poluzowanie paska.
Zrobił się na tyle luźny, że zdołałem obrócić wałem mimo że pasek był w miejscu.
[ Dodano: Nie Gru 17, 2017 20:52 ]
dzelo23 napisał/a:
auto na kołach
no, nie bardzo, bo i jakim cudem dostaniesz się do śruby?
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 20:57
W 75 tak jak u mnie po zdemontowaniu przodu nie ma problemu z dostępem. Nie wiem jak to wygląda w zr.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 21:00
Trzeba koło ściągnąć.
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 23:42
no bez jaj. Parę razy już pisałem. Zdejmujesz blachy od koła zamachowego albo rozrusznik i kawałek płaskownika pod wieniec. Niejednokrotnie sam w jedną osobę rozbierałem rozrząd i zawsze mi się udawało. Nie żeby było lekko, ta śruba jest przykręcona jak stąd do tamtąd, ale podstawa to klucz długi klucz z grzechotką (dynamometryczny jest w sam raz).
Z góry da się dojść, ale miejsca jest tyle, że akurat o jeden ząbek przeskakuje grzechotka.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 23:45
sTERYD napisał/a:
Znalazłem to w innym wątku ale nie rozumiem, bo nie widzę tego na żywo.
Wątek ze śrubą i płaskownikiem
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19222
Z kluczem to nie problem bo mam metrowego poganiacza 1/2 cala i 420nm już odkręcał.
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 23:57
Pisałem wyżej o tych blaszkach i jak to zrobić :p :d
Brak nowych postów [MG ZR] -głowica
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Lut 19, 2015 09:20
TheKOktajl
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] głowica
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 18, 2011 11:44
ledwy87
Brak nowych postów [R25] Głowica
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 10:28
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 21:11
blabson
