Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Radio gaśnie przy włączaniu świateł
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:42
Kowalski john
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 08:40   [R400] Radio gaśnie przy włączaniu świateł
Mam problem z elektryka samochodu. Po uruchomieniu silnika gasnie mi na
chwile radio w samochodzie gdy wlaczam swiatla. Potem jest ok, swiatla i
radio dziala. Podobnie jest w gdy mam juz swiatla mijania zapalone i
przelaczam na dlugie. Na chwilke znowu gasnie mi radio i potem jest ok.
Nie znalazlem podobnego problemu w archiwum i dlatego pytam czy ktos
mial kiedys podobny problem czy jestem unikalny i musze szukac fachowca
od elektryki.
Dodam tylko ze w lutym rozladowal mi sie akumulator i zaraz przed
rozladowaniem pojawily sie takie problemy. Spryskiwacze tez dzialaja
jakby chcialy a nie mogly, struzka plynu nie dolatuje nawet do szyby.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 08:42   Re: [R400] Radio gasnie przy wlaczaniu swiatel
Czy po tym rozładowaniu wymieniłeś akumulator czy tylko doładowałeś?
Mi to wygląda na ciągle niedoładowany/uszkodzony akumulator.
Pozdrawiam!
Marian Krzak
R75 CDT 2000r.
MaReK
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 08:51   Re: [R400] Radio gasnie przy wlaczaniu swiatel
Kowalski john wrote:
Nie napisze ze mialem tak samo, bo nie mialem ale b. podobnie.
U mnie po uruchomieniu auta (akumulator byl juz tak padniety)
ze po wlaczeniu kierunku wylaczal sie nawiew itp.
od elektryki.
Moze nie, jesli to wina aku.
Moze sie pzytkal wezyk, albo sitko od pompki w zbioniczku.
A moze to wlasnie ten aku. dogorywa ;)
Ja bym pozyczyl od kogos akumulator i zobaczyl czy po podpieciu jego
dzieje sie to samo.
Ja zmienilem akumulator i problemy z elektyka juz mnie nie dotycza ;)
Pozdrawiam,
MaReK
Kowalski john
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:09   Re: [R400] Radio gasnie przy wlaczaniu swiatel
Marian_K napisał(a):
Tylko doładowałem... Akumulator jest z jakiegoś Audi i nie wiem jak z
jego trwałością/żywotnością.
Kowalski john
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 09:12   Re: [R400] Radio gasnie przy wlaczaniu swiatel
MaReK napisał(a):
dzieje sie to samo.
Chyba tak zrobię, dzięki za pomysł
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy włączaniu drogowych
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 13, 2009 20:34
Paul
Brak nowych postów [r400] gaśnie przy dojeździe do świateł
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 09, 2011 08:53
Micros
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy dojeździe do świateł!!!
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:14
Brak nowych postów [R400] Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 01, 2011 15:39
kowalainen
Brak nowych postów [R 416si] - Po włączeniu świateł wyłącza sie radio
kalosze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 16, 2013 20:21
kalosze
