Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Samowłączające się wycieraczki
jr_ches
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 12:47   [R45] Samowłączające się wycieraczki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Otóż, w moim roverze od wczoraj po przełączeniu klucza w stacyjce w pozycję I, włączają się wycieraczki.
Zmiana biegu wycieraczek nie daje żadnego efektu, jedyna możliwość wyłączenia, to wyciągnięcie bezpiecznika.
Pierwsza rzecz o której pomyślałem to uszkodzony włącznik, tak więc zdemontowałem kierownicę i włącznik, ale okazało się, że wycieraczki się włączają również bez wpiętego włącznika.
Co ciekawe, po założeniu kierownicy wycieraczki przez minutę działały (a raczej nie działały) prawidłowo.
Tak więc, czy macie może jakieś propozycje, co sprawdzić / wymienić ?
Mała aktualizacja, wycieraczki włączają się gdy kluczyk jest w pozycji nr II.
Dodatkowo w zawiązku z tym, że silnik od wycieraczek około 2 tygodnie temu zaczął pracować dość głośno, planuję go wymienić.
Natomiast dostałem dzisiaj sugestię że może być to przez silnik, bo gdzieś tam jest czujnik położenia wycieraczek, i on może być przyczyną(na zasadzę że do sterownika nie dociera sygnał że wycieraczki są w pozycji 0)
Ostatnio zmieniony przez jr_ches Nie Sty 07, 2018 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 12:51
masz gdzies przebicie w wiazce.
Markzo
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 15:21
Zalana skrzynka bezpieczników :) ta pod maską w samym rogu u góry.
jr_ches
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 08:48
Temat chyba do zamknięcia, po wyminie silnika wycieraczek, wszystko wróciło do normy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 1.8 '01] Wycieraczki...
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 28, 2010 20:18
Brak nowych postów [R45] Wycieraczki
pakison Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 25, 2008 22:28
wesoly226
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lut 09, 2009 20:17
joemax77
Brak nowych postów [R45] Nie działają wycieraczki.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 20, 2011 13:06
dawidmdj
Brak nowych postów [R45]Nie dzialają wycieraczki
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 16, 2010 15:52
SyntaX
