Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Temperatura rośnie przy większej prędkości
Otwarty przez: bociannielot
Czw Sty 18, 2018 12:50
Enterclose
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 21:27   [MG ZR] Temperatura rośnie przy większej prędkości
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2005
Dzień dobry, po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni(tzn. nie w tym dziale bynajmniej :/ ).
A więc jak w temacie, sprawa dot. układu chłodzenia(chyba, mechanik ze mnie słaby:D). Samochodzik świeżo po wymianie uszczelki(razem z planowaniem głowicy), termostatu i rozrządu wraz z pompą wody(korek też wymieniłem). Całą naprawę wykonał znajomy mechanik, ja tylko zdjąłem głowice, bo na więcej mnie nie stać :p Od razu mówię, że części nie były brane po taniości.
Przed naprawą samochód grzał się cały czas, brakowało również ogrzewania. Po naprawie tydzień wszystko cacy, ogrzewanie prawie lawa no i dzisiaj na autostradzie obserwuję jak temperatura idzie w górę(trzymała się poniżej czerwonego pola) ale woda ze zbiorniczka już powoli ciekła, chociaż nie tak jak przed remontem.
Przetestowałem parę razy no i wraz z przekroczeniem 100km/h temperatura równo idzie w górę z prędkością, po wjechaniu do miasta i zmniejszeniu prędkości temperatura wraca do normy(wiatraczek cały czas działa).
Nie znalazłem tematu z tego typu usterką więc czekam na jakieś rady/pomysły :/
Ostatnio zmieniony przez Enterclose Czw Sty 18, 2018 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 08:20
Jak chłodnica - czy cała ciepła - może termostat się nie otwiera ? Jeżeli się nie otwiera .... to może przez zaworek w kolektorze (zawsze będę go winił ...).
(Raczej popraw temat)
Enterclose
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 16:12
Chłodnica cieplutka
Brak nowych postów [R214si, 103KM, r96] jaki bieg przy jakiej prędkości?
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 29, 2008 23:28
kasiapila
Brak nowych postów [R200] Przy 120 temperatura silnika spada prawie do zera
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Gru 01, 2010 12:46
memphisto
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 22:00
danielp
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
jasiu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 20, 2010 17:06
Brak nowych postów [R25 iTD] Wskazania prędkości
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 07, 2009 12:04
bociannielot
