Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - RAVE po Polsku
mariuszstyczen1
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 10:13   [R75/ZT] - RAVE po Polsku
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
ściągnąłem RAVE w pdf otwieram ,ale nie można kopiować tekstu bo jest chyba zakodowany, czy można to przetłumaczyć w jakiś sposób na język polski?
Ostatnio zmieniony przez MaReK Pon Mar 05, 2018 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 10:55
mariuszstyczen1 napisał/a:
mozna, słownik i naprzód. Tylko po co ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 23:45
Kiedyś próbowałem przerobić RAVE na html ;) Miałem ambitny plan przerobienia go na aktywne linki, czyli klikamy np. w numer konektora i przenosi nas do odpowiedniej sekcji... niestety poległem ;) Ale gdzieś u braci Rosjan spotkałem się z taką wersją ;)
Natomiast kopiowanie tekstu w RAVE działa
Kod:
The following instructions must be carried out before
raising the vehicle off the ground:
l Use a solid level ground surface.
l Apply hand brake.
l Select 'P' or 1st. gear in main gearbox.
To avoid damage occurring to the under body
components of the vehicle the following jacking
procedures must be adhered to:
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 19:12
Musiałbyś otwierać konkretne pdfy w acrobacie 8 lub nowszym, albo pro/ standard
christopher7
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 20:37
Przetłumaczenie całości na polski to trochę roboty będzie :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 22:28
christopher7 napisał/a:
Jak to miałoby być przetłumaczone jak niektóre programy diagnostyczne np. BMW to lepiej uciąć ręce przy samej dupie każdemu, kto się będzie podejmował tej próby ;P
[ Dodano: Pon Mar 05, 2018 22:28 ]
Ps. Mnie się udało go przerzucić do HTML'a ale to zajmowało ponad 20Gb ;) Nie działało to też do końca dobrze i nie było mowy o żadnych linkach aktywnch. Musialbym to robić ręcznie od zera ;)
mariuszstyczen1
Wysłany: Sro Kwi 11, 2018 23:36   [R75/ZT] - RAVE po Polsku
dzięki za pomoc, rave jest to obraz,ściągnąłem na telefon 'google tłumacz' i za pomocą aparatu wyłapuję tekst i od razu automatycznie tłumaczy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 12:01
Rave to jest tekst, nie obraz, nie musisz go pchać przez OCRa.
Inna sprawa czy jesteś zadowolony google translate?
mariuszstyczen1
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 20:58   [R75/ZT] - RAVE po Polsku
jest to chyba pdf z 2001roku i jest to obraz, niestety nowy acrobat go nie otwiera
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 21:16
nie wiem... u mnie widzi tekst normalnie, ale ja mam standard
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 23:45
Musisz mieć specjalną wersję acrobata aby otworzyć ten materiał. Tę wersję dołączaną do RAVE. To jest w pewien sposób zabezpieczone, żeby nie można było tym manipulować. Jedyne co możesz zrobić, to podmienić jedną dll'kę aby zlikwidować problem cofania daty.
mocu
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 10:20
O ile pamiętam, to trzeba było w komputerze zmieniać datę na 2002 rok żeby otworzyć pdf-a.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
mariuszstyczen1
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 16:34   [R75/ZT] - RAVE po Polsku
dzięki za pomoc, udało się otworzyć po aktualizacji Acrobat
r75marek
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 10:22
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam pytanie i prośbe zarazem czy któś mógłby mi udostepnić RAVE (Technical Information)- do Rovera model z 2001 CDT 1.9 Diesel, wraz z informacją jak to uruchomić, bo gdzieś sie doczytałem że trzeba zmieniac date systemowa a gdzieś ze nie trzeba tylko jkąś dll-ke podmienić.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 13:23
r75marek napisał/a:
Do tego modelu nie ma Rave.
Do wszystkich innych jest do znalezienia na portalu z gryzoniem.
Poszukaj :)
I nie pisz w 3 tematach tego samego - to nie pomoze, a skutkować moze banem.
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 14:30
a był w ogóle taki model?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 15:07
Była jakas wersja eksperymentalna z JTD - chyba własnie 1.9, ale wątpie by autorowi o to chodziło ;]
https://roverki.eu/viewtopic.php?p=941477
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 15:27
no ale to było trochę później niż 2001 ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 08:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Instrukcja po polsku RAVE
Physixc Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 24, 2017 01:16
Physixc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [instrukcja obsługi do rover 75 po polsku]
misiekwroc Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sie 10, 2014 07:55
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 10:28
r75marek
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
