Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
szymek75
  Wysłany: Sro Mar 07, 2018 07:01   [R75] Problem: pali bezpiecznik od pompy paliwa.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Cześć, pewnego wieczoru odpaliłem samochód (było -15 stopni), działał jakieś 20 sekund i zgasł, zapaliły się awaryjne. Okazało się że spalił się bezpiecznik popmy paliwa F20 i po wymianie pali się po przekręceniu kluczyka na zapłon. Czy ktoś z was ma jakieś pomysły gdzie może być zwarcie?
Dodam że pompa działa na krótko, z góry dzięki.
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 07:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 08:41
szymek75 napisał/a:
dokładniej która pompa ?, na początku podmień przekaźnik pompy , sprawdź wtyczki pomp , bezpiecznik jest prawidłowy 20 A ? .
Andrzej
szymek75
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 09:27
Pompa obok Aku. Przepala bezpiecznik mimo podmiany przekaźnika a także odłączenia pompy więc pewnie zwarcie w kablach. Tylko gdzie tego szukać..
Wysłany: Sro Mar 07, 2018 18:38
szymek75 napisał/a:
Pompa obok Aku.
a, to odłącz pompę w zbiorniku paliwa pod siedzeniem i zobacz co będzie.
Andrzej
szymek75
Wysłany: Czw Mar 08, 2018 12:06
Odłączenie pompy w baku pomogło, dzięki wielkie :) Teraz chyba nie pozostaje nic innego jak poszukać używanej bo nowe są na allegro, ale tylko do benzyny.
karol77787
Wysłany: Czw Mar 08, 2018 16:14
szymek75 napisał/a:
Chyba prędzej kupisz tam do diesla niz benzyny
Brak nowych postów [R75]Pali bezpiecznik lusterka, fotele problem
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 15, 2017 20:49
wellman
Brak nowych postów [R75] Webasto dymi i pali bezpiecznik
henryk Rover serii 75, MG ZT 63 Nie Gru 28, 2014 15:24
zbygru
Brak nowych postów [MG ZT] Auto nie pali, przepalajacy sie bezpiecznik F2
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 08, 2013 20:38
gandi84
Brak nowych postów [R75] podgrzewanie fotela pali bezpiecznik
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 21, 2013 22:20
radi
Brak nowych postów [MG ZT] Nie pali - pompa paliwa?
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Gru 04, 2016 00:30
longer86
